3 867 -
Treść opublikowana przez Nurek
We Wrocku byłem raz i faktycznie nieciekawie to wygląda.... Możesz poszukać używanych felg, ja tak zrobiłem z zimówkami...
Prawda, 16tki do 3-litrowych E46 nie wchodzą z powodu hamulcy, na słupku przy drzwiach kierowcy masz wpisane dopuszczalne rozmiary i nie powinieneś znaleźć tam żadnych 16-tek. Ja jeżdżę 225/45/17 lato i 205/50/17 zima. Mam dwa komplety alusów ale na zimę miałem wcześniej 17-ki stalowe, 300 pln sztuka nówka, dedykowane do E46 przez firmę niemiecką ale nie pamiętam jaką.... A i jeszcze jedna rzecz- felgi o odsadzeniu ET/IS co najmniej 35, oryginały mają 42 albo 47 (nigdy nie pamiętam ;) )
Nie wiem jak z podłączeniem, natomiast ściemnia co do czarnych środków. Mam takie jak z linka na allegro, to są standardowe lampy xenonowe z E46 coupe po lifcie. Srebrne środki są podobno tylko z lampami skrętnymi ale tego nie jestem pewien, stąd "podobno" :)
Jakie wydłużone okresy międzyprzeglądowe? Wg kompa czyli 15tys. :arrow: jeszcze nie udało mi się przejechać więcej niż 15tys. km, a są przecież producenci którzy sugerują okresy między przeglądami 20-30 tys a nawet 50tys km jak mnie pamięć nie myli....
Dział gry , czyli w co warto zagrać ????
Nurek odpowiedział(a) na Felix - BMW Klub Polska temat w BMW Klub Polska - sporty motorowe
Chyba na PS3 :wink: -
Jakie pompowtryskiwacze!!!!!!! Co wam się fora porąbały??? :mrgreen: :duh: To nie klub VW!!!! To są silniki common-rail. A dla rocznika 2000 to była chyba jeszcze pompa rotacyjna czy jak to się tam nazywa. Jeśli co to mnie poprawcie. Ja jeżdzę na 0W-40 Mobil1. A BMW zaleca Castrola chyba o parametrze 5W-40 albo 0W-30. Skoro to jest silnik z 2000r to klasa wg BMW LL-01. Na stronie Castrola jest pomocnik jaki dobrać olej do danego silnika.....
Nalepka na kielichu to nr nadwozia i kolor lakieru, nr silnika jest na tabliczce, gdzieś na samym silniku.
Nivo to samopoziomująca się oś tylna w touringach!!!!! Ty masz na myśli samopoziomowanie świateł i odpowiadają za to dwa czujniki, poszukaj sobie w ETK, zresztą bylo o tym na forum.....
Pomyliłem olej i wlałem olej diesel do benzyniaka
Nurek odpowiedział(a) na Legu temat w Eksploatacja, felgi, opony, oleje, paski
Czy na opakowaniu masz tylko klasy lepkości wg API dla diesli?? Bo większość olejów jest do diesli i benzyn. -
Czy ktoś mi może wyjaśnić po co Robert zjechał na dotankowanie w czasie SC, pomimo że (podobno) miał bardziej zatankowany bolid niż Heidfeld? Chyba że z tym pełnym bakiem do jakaś ściema dziennikarska :mad2:
Możesz odkręcić głsniki od dystansow? Jeśli tak to przyłóż nowe głośniki i nawierć małe otwory w nowych miejscach (wiertło np 1,5mm). No chyba że dystnse uniemożliwiają wstawieniu innych głośników.....
Tak, et 15 albo 12 jak się nie mylę. A koła chcę pomniejszyć. Dzięki w każdym razie. Linka przejrzałem. Pomocny. Skoro mas takie małe ET :duh: :duh: to nie dziwota że Ci obciera koło.... Weź się lepiej zastanów nad zmianą felg a nie opon :idea: :idea: :cool2:
Klimatyzacja automatyczna - wieje tylko z jednego miejsca
Nurek odpowiedział(a) na conrader temat w elektryka/elektronika ogólnie
Stawiam na silniczki krokowe, ale może ktoś bardziej rozeznany potwierdzi...... -
Jeśli masz na myśli średnicę całego koła, to tak, się zmniejszy. Po to dałem ci link do strony :duh: :duh: A tak z ciekawości, co zrobiłeś przy aucie że masz taką sytuację? A może felgi masz o złym ET/IS? złym to znaczy za małym, np 20-25 zamiast 40-47
Chyba 205/50/17? to jest zamiennik do 225/40/18. Przy profilu 40 różnica w obwodzie w stosunku do 225 wyniesie 6,5 proc. i takie będziesz miał przekłamanie na prędkościomierzu. Do tego 205/40/17 ma o ok. centymetr niższy bok opony, c0 pogorszy komfort jazdy, natomiast 205/50/17 ma wyższy bok o ok. 1 cm od 225/40/18. Wejdź na tę stronkę i popatrz jak się zmienia wielkość koła. http://www.miata.net/garage/tirecalcold.html Ja bym nie zakładał 205 na 8" ale wybór należy do Ciebie ;) Sam używam 205/50/17 na 7" zimowki. Oczywiście trakcja jest gorsza niż na 225 Co do zdzierania krawędzi- może problem tkwi w technice jazdy (płużenie przodu w zakrętach) a nie koleiny :doh: :?:
Może te cyrki z fotelem wynikają z przypisania ustawienia fotela do konkretnego kluczyka/pilota od centralnego zamka. Jeśli się nie mylę to czeka Cię wizyta w jakimś serwisie i podpięcie pod kompa...... :worried:
Póki co Ford zdementował plotki że chce się pozbyć Volvo i że nie prowadzi żadnych rozmów w tym kierunku.....
Pomysl na strategię był niezły (SC na torze) realizacja nieco gorsza (brak SC na torze) :mrgreen: :mrgreen: Jest ryzyko jest zabawa - albo piargi albo sława :mrgreen: :mrgreen: :cool2:
Nie oglądałem wyścigu ale podobno miał o wiele cięższy bolid niż reszta, przez co tylko raz stawał na dotankowanie. Stąd słabszy start.....
Inny objaw tego o czym pisze kisiel to tzw. śmietana (biała maź) na wewnętrznej stronie nakrętki wlewu oleju. Nie wiem tylko jak szybko pojawia się takie cuś........ Obserwuj płyn chłodzący !!!!!
[46] 320D 150KM przy mocnym przyspieszaniu dymi
Nurek odpowiedział(a) na Mr. Bodek temat w Ogólnie o BMW serii 3
Jeśli masz ok. 1500 obr/min przy 80 kmh na 4ce to nagle depnięcie spowoduje że zacznie dymić- po prostu dostarczasz więcej paliwa do tloków niż turbo jest w stanie dostarczyć powietrza. Natomiast na wyższych obrotach (3500-4000) to chyba już nie powinien dymić. Ale może się mylę i mnie poprawicie :doh: ...... -
A płynu chłodzącego nie ubywa Ci?
Niezależnie od rodzaju wtrysku, mocne wciśnięcie gazu przy niskicgh obrotach spowoduje puszczenie dymka. Kierowcy zapominają, że nawet w dieslu obroty się liczą. Ile macie przy 80 kmh na 4-ce? -
Po pierwsze- w trybie manualnym nie będzie spalał więcej niż w automacie bo wykorzystujesz hamowanie silnikiem. No chyba że ktoś nie wie co to jest hamowanie silnikiem i jeździ na M jak na D. Po drugie- redukcja do przodu, wyższy bieg do tyłu to raczej norma w sekwencyjnych skrzyniach w sporcie samochodowym, więc jaki kretyn, ba! nawet banda kretynów to wymyśliła to ja nie wiem :doh: :doh: :mad2: :duh: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :twisted2: :twisted2: Lepiej przecież zrobił Mecedes ze zmianami na boki :duh: :duh: :duh: :mrgreen: :mrgreen: Po trzecie- nie polecam automatów do małych silników. Jednak czy 2.8 czy 3.0 jest małym silnikiem do 7er to już kwestia względna.... Po czwarte- od trzech lat jeżdże ze steptronic`iem- nigdy nie osiągnąłem spalania niższego na D niż na M. Po piąte- SMG II jest w Mkach, w innych BMW jest coś innego co nazywają SMG ale to nie zmienia delikatnie biegów. W tej dziedzinie automat bije SMG na głowę. Po szóste- trudno porównywać szybkość zmiany biegów w M i D gdyż M sam zmienia biegi tylko tuż przed odcięciem, w innych przypadkach to kierowca wydaje komendę zmiany biegów. Generalnie jednak są to czasy zbliżone, sam bym biegi zmieniał szybciej ale i steptronic ma swoje zalety w codziennym użytkowaniu.
