pawelgawel
723 -
Treść opublikowana przez pawelgawel
pawelgawel odpowiedział(a) na pawelgawel temat w E90, E91, E92, E93
Obsłuży, ale tylko kablem K+DCan. -
Trafiłeś w moment, bo dzisiaj właśnie go testowałem z F11. W najnowszej wersji beta jest on obsługiwany. Za tydzień wypuszczę publiczną wersję z obsługą ENET. Podejrzewam że inne adaptery ENET Wifi też będą działać. -
Ja polecałem model Konnwei 902. Tego z linku nie testowałem a jedynie identycznie wyglądający Vgate iCar 2 z którym bywa różnie. -
Wg. TIS: Service functions > Complete vehicle > Body > Air conditioning function > Telestart transmitter > Initialisation
Rzeczywiście. Dziś będzie poprawka 2.3.7. -
Za chwilę pojawi się kolejna poprawka która to rozwiąże. Ewentualnie można usunąć ustawienia aplikacji lub przeinstalować. -
W wersji beta 2.3.2 jest obsługa adaptera ENET. Do jego obsługi potrzebna jest oczywiście przeciwka Ethernet. Po podłączeniu przejściówki do telefonu, pojawi się powiadomienie o podłączeniu kabla Ethernet. Należy kliknąć powiadomienie i wyłączyć połączenie, następnie kliknąć 'Konfiguruj urządzenie Ethernet', wybrać 'Statyczny adres IP' i wpisać: - Adres IP: 169.254.250.250 - Maska sieci: 255.255.0.0 - Adres DNS: 0.0.0.0 - Brama domyślna: 0.0.0.0 Kliknąć zapisz i włączyć połączenie. W aplikacji wybrać typ połączenia WiFi/Enet i połączyć. Ewentualnie można wybrać typ adaptera ENET i protokół D-Can żeby szybciej połączyło. Ze względu na obsługę ENET, w aplikacji musiały nastąpić zmiany które mają wpływ na wszystkie rodzaje adapterów. Zasadniczo połączenie powinno być bardziej stabilne ale na wszelki wypadek przed zainstalowaniem nowej wersji proponuję przetestowanie najpierw wersji lite. W razie problemów odinstalować i zainstalować ponownie albo wyczyścić dane aplikacji. -
W autach od 2008 adapter nie rozładuje akumulatora. W starszych trzeba koniecznie rozłączyć aplikację a odejście od auta z działającą aplikacją powoduje że adapter będzie ciągle wzbudzał sterownik silnika i pobór prądu będzie duży. będzie duży. Lista funkcji pełnej wersji jest w opisie aplikacji na google play. W wersji lite jest tylko odczyt błędów i kilka parametrów live data. -
Przyczyną jest adapter. Większość adapterów ELM327 no-name nie nadaje się do BMW, ale są też wersje z procesorem PIC18 które działają poprawnie. -
F10/F11 - Zanikajaca dioda led na manetce (dzwigni) biegów
pawelgawel odpowiedział(a) na cypreess temat w F10, F11
Problem jest tylko z doborem diod żeby wyglądało jak w oryginale. U mnie po wymianie święcą trochę zbyt intensywnie, tak że w nocy trochę przeszkadza i kolor jest zbyt intensywny. Włożyłem takie jak poniżej, zatem powinny być trochę słabsze: LED;SMD;3528,PLCC4;zielony;750÷1120mcd;3,5x2,8x1,9mm;120°Producent: OPTOSUPPLY -
Odczytaj ten błąd jeszcze raz i wyślij mi logi z apki. Sprawdzę o co chodzi. -
Spróbuj ponownie uruchomić telefon, w aplikacji w zaawansowanych ustawieniach połączenia wybierz protokół D-Can. Jeśli nie połączy to adapter do zwrotu. Ja posiadam taki adapter i działa bez problemu, ale wiele osób ma z nimi pecha. Aktualnie najtańszym pewnym adapterem będzie Vgate iCar Pro. -
Dzięki za info, w tym tygodniu wypuszczę poprawki. -
Odezwij się na PW, albo 'Zgłoś problem' w aplikacji. -
Jeśli N47 to się da. Czasami jest tak jak piszesz i nie wiem od czego to zależy, ale trzeba spróbować kilka razy na włączonym lub wyłączonym zapłonie i się uda. Nie jest to wina adaptera. -
Powinno czytać błędy z DSC. Napisz na PW to sprawdzimy w czym problem. Cofania hamulca postojowego aktualnie jeszcze nie ma, ale powinno się pojawić w ciągu paru tygodni. -
Jaki masz adapter? Na podróbkach Vgate były przypadki że w momencie połączenia zapalała się choinka na zegarach albo auto gasło. Może też to spowodować rozsynchronizowanie CAS i wówczas szybko nie ruszysz. Jest to niedopuszczalne. W pierwszej kolejności trzeba sprawdzić i pewnie wymienić adapter. Upewnć się też że jest w apce zaznaczony automatyczny wybór silnika. -
Zmiana ustawień będzie na stałe, niezależnie czy aplikacja podłączona czy nie. Czy będzie poprawa to sam musisz sprawdzić. -
Pierwszy problem to zerwane połączenie między telefonem a adapterem. Sporadycznie może się zdarzyć szczególnie przy tańszych adapterach. Aplikacja powinna się wówczas sama połączyć ponownie. Sprawdzę to. Drugi błąd: opis z http://bmwfault.codes poniżej. Niestety nie nie miałem do czynienia z takim błędem. 4C03 Komunikat (regulator prędkości/ACC, 0x194) nieprawidłowy, odbiornik DDE, nadajnik ACC/SZL -
To jest znany problem w serii F i końcówce serii E. Sterownik sinika podaje stałą wysoką oczekiwaną masę powietrza. Nie jest to problem z przepływomierzem. ISTA pokazuje tak samo. Niestety nie ma na to rozwiązania i trzeba to zignorować -
Nie wiem dlaczego ISTA nie pokazuje popiołu. Tak czy inaczej ten parametr niewiele mówi bo jest jedynie obliczany przez sterownik silnika między innymi na podstawie ilości spalonego paliwa. -
Można sprawdzić uruchamiają grzanie w funkcjach serwisowych. Po tym zabiegu sterownik silnika wyrzuci błąd jeśli któraś ze świec lub sterownik świec są uszkodzone. -
Pomimo że Xiaomi ma OTG to z nieznanego mi powodu nie wykrywa podłączonego kabla. Jest to problem telefonu, nie kabla. -
Tak ma być. Temperatura otoczenia na zegarach to co innego. Mam to w planach oraz reset kąta skrętu. -
Upewnij się że masz zaznaczony automatyczny wybór silnika. Jeśli tak a nadal będą takie odczyty to napisz mi na PW jaki silnik apka wykrywa, sprawdzę w czym problem.
