pawelgawel
723 -
Treść opublikowana przez pawelgawel
pawelgawel odpowiedział(a) na pawelgawel temat w E90, E91, E92, E93
Funkcje serwisowe > Silnik > Reset adaptacji czujnika ciśnienia DPF. Ale dla taka opcja jest tylko dla M47/57. Dla N47 nie ma adaptacji czujnika ciśnienia spalin. -
Zmiana nie będzie zauważalna w wysterowaniu EGR. Podobno widać zmianę w masie powietrza ale nie badałem tego osobiście. -
Tak, jest reset adaptacji czujnika ciśnienia spalin dla tego silnika. Jeśli go wymieniałeś to na pewno nie zaszkodzi wykonać reset. -
Napisz jaki ECU. Sprawdzę czy taka opcja jest dostępna dla tego silnika. -
Gdzie kupiłeś tak 'tano'? Ja płaciłem za tylne coś koło 2500/sztuka. Sam kodowałeś czy zleciłeś komuś? Ja sądziłem że założę nowe i będzie działać, a okazuje się że kodowanie muszę zrobić.
E91 Lci stuk przy hamowaniu na wstecznym
pawelgawel odpowiedział(a) na damianst temat w E90, E91, E92, E93
Przyczyną może być stalowa sprężyna dociskająca zacisk. W F11 szukałem przyczyny metalicznego stuku w zawieszeniu a przyczyną była właśnie ten stalowy element dociskający. Co ciekawe był nowy. Zruszenie go śrubokrętem powodowało ciszę na jakiś czas. -
W e90 wskazania pompy paliwa mogą być dostępne dopiero po włączeniu zapłonu lub odpaleniu. Jeśli na odpalonym jest nadal -1 to napisz jaki ECU na priv. W żadnym przypadku nie powinieneś czuć spalin. Jest jakaś nieszczelność. -
Kupiłem zabawkę do sprawdzania akumulatora, plus elektroniczne obciążenie i przez uziemienie w domu był czas pobawić się wyjętym z auta aku ;) Mój jest już raczej na końcu eksploatacji, ale walczymy :D może te ładowania i rozładowywania mu pomogą. W lato na pewno da radę, zobaczymy jak będzie przy kolejnej zimie. W końcu udało się go naładować do napięcia spoczynkowego powyżej 13V. Niestety obciążenie prądem C20 pokazało, że z 90Ah pojemności pozostało trochę więcej niż 50%. Prąd rozruchowy - z 900A pozostało 763A (wcześniej były to okolice 600), co daje SOH 84%. No i tu do tematu - BTool nadal pokazuje SOH 100% ;) za to SOC nie pokazuje, że naładowany do pełna ;) Paweł - jak Ci się chce, to może popatrz sobie na to ;) Taka ciekawostka - na testerze mogę wybrać typ aku. Jak wybieram AGM, to mam 763A - SOH 84%, ale jak wskażę, że to zwykły akumulator, to SOH pokazuje 99% i prawie 900A ;) Może tu jest zmyłka dla Btoola. Dzięki za info. Apka pokazuje to co zmierzył IBS. Zapewne pomiar IBS nie jest zbyt precyzyjny. Zgadzają sie napewno z INPA. Potwierdzę jeszcze czy w ISTA jest tak samo. Sprawdziłem i btool wtryski w takiej kolejności jak wersja ISTY z której korzystałem. Problem w tym że nie jest to fizyczna kolejność cylindrów a kolejność zapłonu... Teoretycznie się da ale nie łatwo. Na dodatek jest ponad 30 różnych modułów klimy dlatego na razie nie dodam takiej funkcji. -
Zgadzają sie napewno z INPA. Potwierdzę jeszcze czy w ISTA jest tak samo. -
Mam to samo i też chciałbym się dowiedzieć jaka może być przyczyna. U mnie stuk pojawił się po wymianie klocków. Podejrzewam że klocek ma zbyt mały wymiar i przesuwa się w zacisku przy hamowaniu na wstecznym. -
Spróbuj wyłączyć 'Czytaj live data blokami'. Jeśli nie pomoże, to napisz mi na PW jaki ECU apliakcja pokazuje. -
Przy obecnych temperaturach byłby jakiś błąd w sterowniku silnika. Możesz uruchomić grzanie ręcznie i sprawdzić czy błędy się pojawią: Funkcje serwisowe > Silnika > Świece żarowe - sterowanie. -
Ktoś mi zgłaszał ostatnio podobny problem i okazało się że adapter był sprawny ale zestaw głośnomówiący powodował problemy. -
W N47/N57 wartość jest podzielona przez 100. Tzn. jak w M57 ustawiałeś 70 to w N57 ustawiasz 0.7. -
Napisz na PW jaki ECU. -
Z poziomu apki nie da się niestety tego zaprogramować, ponieważ procesem steruje sterownik silnika. Jedyna możliwość ingerencji to wymuszenie regeneracji. Moment rozpoczęcia regeneracji zależy od wielu czynników a nie tylko ilości sadzy. -
Jeśli telefon reaguje na podłączenie kabla, to znaczy że przejściówka jest odpowiednia i nie potrzeba nic ustawiać w telefonie. Kabel do serii F musi mieć przełącznik żeby odciąć pin nr 8. Inaczej nie zadziała. -
Testowalem taki jak na pierwszym linku i jest Ok. W trzecim piszą że jest kompatybilny z androidem. Podejrzewam ze jeśli telefon ma USB C to dowolny adapter będzie działał. -
Dwa pierwsze są OK. Trzeci tzn. niebieski ELM może zadziała, a może nie. Ostatni raczej nie zadziała. Zgadza się. Rocznik nie ma w zasadzie żadnego znaczenia. Aplikacja próbuje rozpoznać silnik bez względu na rocznik czy model. Jeśli tylko rozpozna silnik to łączy się nawet z serią G. -
Większość parametrów jest odczytywana z auta, jedynie pozostała pojemność jest liczona jako SOH * zakodowana pojemność / 100. Auto nawet z wyłączonym zapłonem pobiera duży prąd do momentu aż auto się uśpi więc napięcie siada. Jeśli auto nie ma problemów z rozruchem, nie wyłącza odbiorników, nie pokazuje kontrolki akumulatora i SOH100% to wydaje mi się że akumulator jeszcze pociągnie, tym bardziej jak go podładujesz od czasu do czasu. Prąd akumulatora to zwyczajnie prąd jaki jest pobierany z akumulatora albo prąd jakim jest ładowany. -
Jak montowałem nowy to pokazywał SOC=99%. Tak ma być. Jak jest AGM to pokazuje +1Ah Funkcje Serwisowe > Silnik > Rejestracja akumulatora -
SOH=0 oznacza że obliczona przez auto pojemność jest zbliżona do zakodowanej pojemności akumulatora. W teorii oznacza to że akumulator jest w dobrej kondycji, aczkolwiek to czy jest naładowany czy rozładowany mówi parametr SOC. W gdy akumulator traci pojemność parametr SOH rośnie. Zmienię w najbliższym czasie wskazanie, tak aby SOH=100 oznaczało w pełni sprawny akumulator, a niższa wartość będzie oznaczała ubytek pojemności. -
U mnie w styczniu serwis wymienił złącze wentylatora w ramach akcji serwisowej. Żadnych widocznych problemów nie było ale może się przyda ta informacja. Auto z płowy 2008r.
Zmiany pojemności póki co w aplikacji nie będzie. Wymaga to kodowania, a tego aplikacja nie obsługuje wcale. -
Czyli sama taka przejściówka nie zda egzaminu ? Przykładowa aukcja https://allegro.pl/oferta/adapter-20-pin-bmw-inpa-e39-e46-przejsciowka-obd-2-9097418114?utm_medium=app_share&utm_source=facebook Tylko kabel K+DCan zadziała. Dopiero nowszych rocznikach jest prąd akumulatora dostępny. Jak wejdziesz głębiej to będzie opis do czego funkcja służy.
