pawelgawel
723 -
Treść opublikowana przez pawelgawel
pawelgawel odpowiedział(a) na pawelgawel temat w E90, E91, E92, E93
Nie. Tylko prąd akumulatora. Sprawdzę czy da się odczytać prąd alternatora. Jeśli tak to dodam do aplikacji. -
Spróbuj w ustawieniach aplikacji zaznaczyć opcję 'Zwiększ timeout przy odczycie błędów'. Jest to wymagane w przypadku niektórych modułów i modeli aut. Niestety włączenie tej opcji wydłuża znacznie czas skanowania błędów. Zobacz jak często będzie się wypalał. Jeśli co kilkaset km. to raczej wszystko jest w porządku. -
Z czasem pojawi się tam reset inspekcji hamulców. Aktualnie nie jestem w stanie sprecyzować kiedy to będize. Z autem czy z DSC? Jeśli z autem to spróbuj ponownie uruchomić telefon. Jeśli nie pomoże to pisz na priv lub 'Zgłoś problem' w apce. Tak, zawór będzie ustawiony w wybranej pozycji do momentu wyjścia z funkcji. Ta funkcja została dodana z na potrzeby wymiany/montażu elektrycznego EGR, gdzie wymagane jest otwarcie zaworu aby uniknąć jego uszkodzenia. -
Wyrzuciłem te parametry bo w aucie w którym testowałem pokazywały jakieś stałe wartości. Co prawda testowałem na D75BX7A0, ale są to bardzo zbliżone sterowniki. Przywrócę zatem dla D70BX7A0. -
Przy pierwszym połączeniu wskazane jest zaznaczenie automatycznego wyboru. Aplikacja próbuje wówczas wszystkie protokoły i ustawi ten na którym udało się połączyć. -
Ustawienia połączenia (ikonka wtyczki na górnej belce) - > zaawansowane ustawienia połączenia -> czytaj live data blokami -
Na kablu 'Czytaj live data blokami' jak najbardziej zadziała. -
Interwał można zmieniać w okienku potwierdzenia logowania, ale zapewne chodzi Tobie o zwiększenie prędkości odświeżania. Tu wszystko zależy od adaptera i rocznika auta. Jeśli używasz kabla, lub auto jest po około połowie 2007r, to można włączyć opcję 'Czytaj live data blokami'. Powoduje ona że odczyt wszystkich parametrów następuje jednocześnie a nie jeden po drugim. Znacznie to zwiększa częstotliwość odświeżania. Jeśli auto jest starsze i używasz adaptera ELM, to niestety nie da się już nic przyspieszyć. Jedynymi adapterami bezprzewodowymi, które obsługują odczyt blokowy są UnicarScan USCI-2000 oraz Thor Wifi. -
Już jest to dodane dla N47/57 B47/57: Klapy wlotowe powietrza - sterowanie -
Nowe funkcje w wersji 3.0.3 - Dodane zostały modele serii G. Poprawione zostało -wymuszanie regeneracji DPF, parametry akumulatora oraz odczyt błędów z modułów serii G. Niektóre funkcje serwisowe jeszcze nie działają. Będzie to poprawione w dalszej kolejności. - Nowe ustawienie 'Zwiększ timeout przy odczycie błędów': To ustawienie potrzebne jest aby odczytać błędy z nieskorych modułów np. DSC lub AIRBAG w serii F/G ale jednocześnie powoduje wydłużenie czasu skanowania błędów. Można wyłączyć to ustawienie żeby przyspieszyć skanowanie. - Nowe ustawienie 'Zapisz raport po odczycie błędów': Powoduje że raport błędów zapisywany jest do pliku po każdym odczycie. - Widok 'Menedżer plików' ma możliwość kasowania i podglądu plików. W najnowszej wersji beta 3.0.4 jest możliwość sterownia nastawnikiem EGR w sinikach N47/57 B47/57. Można tę funkcję wykorzystać do otwarcia zaworu przed jego wymaną/instalacją. -
Przyczyną był wybrany bluetooth auta zamiast adaptera. -
Górny łańcuch ma napinacz wkręcany w blok z tyłu od strony pazażera. Zobacz tu jak wyglda rozrząd, chodzi o element nr 3: https://burchmotorworks.co.uk/wp-content/uploads/2020/01/BMW_N47_17b.jpg Po wykręceniu napinacza mozesz odkręcić zębatkę od wałka.
OK, będzie w kolejnej aktualizacji. -
Rzeczywiście, komórkowa transmisja danych czasami uniemożliwia korzystanie z adaptera Wifi. Tak, ten błąd to nie błąd a info że teoretycznie filtr powinien być wkrótce wymieniony. Przy okazji: nowości w wersji beta 2.3.25 - Odczyt/kasowanie kodów błędów z EWS, KOMBI, AIRBAG w e46/e39/e83. Do obsługi tych modułów wymagany jest kabel K+DCan. Z czasem dodam kolejne moduły dla tych modeli. - Eksport plików (logów) z aplikacji do katalogu Pobrane. Od pewnego czasu google nie pozwala na zapis plików w dowolnym katalogu, a każda aplikacja ma przydzielony własny katalog. Dostęp do katalogu jest utrudniony dlatego w dodałem opcję w menu 'Eksport plików'. Można wybrać pliki które zostaną skopiowane do katalogu pobrane a tam nie ma już ograniczeń dostępu. - Regulacja timeout'u. Ustawienie ma wpływ głównie na adaptery ELM327 i zwykle nie wymaga zmiany. Zmniejszenie wartości nieznacznie przyspiesza komunikację z autem, natomiast gdy za bardzo zmniejszymy timeout, to mogą pojawić się problemy z połączeniem. Zwiększanie timeoutu może natomiast poprawić połącznie kosztem wolniejszego odczytu. -
Sprawdź czy jest ustawiony statyczny adres IP w telefonie. Może po aktualizacji zgubił ustawienia: IP: 169.254.250.250 Subnet: 255.255.0.0 DNS: 0.0.0.0 Gateway: 0.0.0.0 -
Dokładnie tej. -
Sprawdziłem z F11 i nie było problemu: Funkcje serwisowe > Silnik > Wstępna pompa paliwa - sterowanie. Napisz na PW lub przez opcję 'Zgłoś problem' w apce co się dokładnie dzieje. Funkcji związanych z hamulcem ręcznym nie ma jeszcze a aplikacji. -
Coś się zmieniło. Są już dwa zestawy FEBI. Droższy ma powłokę TRITAN co oznacza że to IWIS ale napisów IWIS na łańcuchu już nie ma. Przykładowo ten sam łańcuch z powłoką i bez: https://czescidobmw.pl/lancuch-rozrzadu-febi-bilstein-49505--fe49505 https://czescidobmw.pl/lancuch-rozrzadu-febi-bilstein-28720--28720,2feb
Nie. -
Przyczyny są co najmniej dwie: 1) są osobne czujniki więc mogą być rozbieżności. 2) Umiejscowienia czujników: o ile pamiętam licznik bierze temperaturę z czujnika w zderzaku natomiast silnik albo z czujnika w kolektorze albo z przepływomierza, czyli blisko ciepłego silnika. -
Za kilka godzin pojawi się nowa wersja 2.3.23 z funkcją resetu adaptacji skrzyni w serii F. Przy okazji: W nowej wersji nie będzie możliwości zmiany katalogu do którego aplikacja zapisuje pliki z logami, błędy itd. Jest to spowodowane nowymi wymaganiami dla androida. Apliacje nie mogą (poza nielicznymi wyjątkami) zapisisywać/odczytywać pliki w dowolnym miejscu natomiast każda aplikacja ma przydzielony własny katalog. Ścieżkę do katalogu można podejrzeć w ustawieniach aplikacji. -
Aplikacja powinna sama wykryć silnik. Jeśli aplikacja łączy się z autem to nie ma potrzeby zmieniać ustawień. -
Uruchom ponowne telefon, odłącz adapter na chwilę od złącza OBD i spróbuj jeszcze raz. Jeśli nie połączy pisz na priv lub w apce 'Zgłoś problem'. -
W niektórych nowszych dieslach nie ma możliwości zmiany nastwy EGR. Nie wiem od czego to zależy, ale jeden z użytkowników twierdzi że zmieniał nastawy dopóki serwis nie zaktualizował auta.
