pawelgawel
Treść opublikowana przez pawelgawel
  1. Trafiają się podróbki tego adaptera w których przycisk nie działa bo nie jest do niczego podłączony. Teoretycznie taki adapter nie powinien rozładować aku, ale problem polega na tym że w autach do ok 2007 taki adapter co kilka sekund 'pobudza' sterowniki żeby się nie uśpiły i to po powoduje rozładowanie. Jeśli adapter wyłącza się sam to nie powinno być tego problemu jak również nie powinno być problemu w autach po 2007r, tzn z CAN.
  2. Andrzej62, ta funkcja jest dostępna dla serii F. Aktualnie jest tylko w wersji beta. W weekend będzie dostępna wersja publiczna z tą funkcją. crazyduck, na poprzedniej stronie jest mój wykres są obroty prędkość i moc świec
  3. Wczoraj wyszła beta 2.73: Jest możliwość załączenia/wyłączenia grzania świec żarowych w dieslach (Funkcje Serwisowe -> Motor -> świece żarowe - sterowanie). Grzanie wyłącza się samo po 15 sekundach. W live data jest dodatkowy parametr pokazujący czy świece są załączone a w silnikach N47/57 aktualna moc grzania. Ciekawa sprawa - w N47 świece grzeją aż do uzyskania temperatury 75 stopni. Zresztą zobaczcie sami przebieg nagrzewania u mnie: https://log.malonetuning.com/chart/242510#H8KLCADDlnnDsVsCA03CjsOLDsOCIBBFw79lw5bCl8KkaH19C2Exw4oEJ2lLA8OUwqhfb1s2bsOPwrk5wrnDjlHCljHCvcOEBMKuXMKkEjrDmMOOw4PDkSPCjXfCncOEw4TCnMKWwrnCrMK8w4EhZcO9w4o2wqMowpNkwq5CwpvDoRDDjMOHw7Bbw4vDrsKyw4Znw53DhRrDvRPDjsOiwoAjesKccMOGBVfDnDzDiMK2w4JSU8KZB20fesOvfz8lRUnCnQAAAA%3D%3D
  4. Moduł FRM testuje obwody lamp i wyłącza je gdy coś jest nie tak z żarówką (np. led zamiast zwykłej) lub blokuje na stałe jeśli ileś tam razy wykryje zwarcie. Zwarcie może spowodować nawet sama żarówka jeśli jest słabej jakości - jak w moim przypadku. Błędu zwarcia nie da się po prostu skasować. Trzeba wykonać specjalną procedurę w FRM. Jest ona też dostępna w tool32 - na forum jest opis jak to wykonać.
  5. @halfi, spróbuj zaznaczyć opcję ATWM w ustawieniach - niektóre sterowniki silnika usypiają się po kilku sekundach bezczynności, a ta opcja pobudza cyklicznie sterownik. Nowa wersja beta 2.71: - Znacząco zwiększona prędkość połączenia po kablu (wszystkie silniki i protokoły). Odczyt live data itp. działa teraz bardzo płynnie - można robić dokładniejsze wykresy. Zwiększeie prędkości można włączyć sobie w ustawieniach - patrz obrazek poniżej. Opcja na wszelki wypadek jest domyślnie wyłączona bo teoretycznie mogą pojawić się błędy transmisji danych - ja jednak takich nie zaobserwowałem. - Silnik N62
  6. Też to zauważyłem. Generalnie jak chcesz wymusić regenerację sam to muszą być spełnione warunki. Natomiast jak już jest sporo sadzy to nawet w korku sterownik włączy regenerację - lub na postoju jak w Twoim przypadku.
  7. Już jest, tzn własnie wyszła wersja publiczna 2.69: Funkcje serwisowe > FRM > Reset błędu zwarcia > Wybieramy obwód/lampę z listy > Wykonaj.
  8. Wypróbuj obydwa protokoły tzn: KWP-2000 oraz D-Can bo w tym roczniku nie ma reguły. Wymuś też zatrzymanie btool oraz innych aplikacji diagnostycznych. Jakby nie nadal nie działo to pisz na PW.
  9. @czolgo, ja nie mam pojęcia jaka może być przyczyna. @alb3rt, przed odczytaniem korekt wtrysków uruchamiana jest pewna procedura w sterowniku silnika. Niestety nie wiem co ona robi dokładnie. Wiem tylko że jeśli procedura nie zostanie zatrzymana to silnik nie odpala... W tool32 są joby dla tych procedur: start_systemcheck_cyl i stop_systemcheck_cyl. Nowa beta 2.68 - FRM - reset błędu zwarcia - N43/53 - reset poszczególnych adaptacji np. EGR, Przepustnica itp - tak jak w INPA.
  10. Tak jak zawsze, czyli najpierw Beta i po około tygodniu wersja publiczna.
  11. Reset ELV postaram się dodać. Natomiast w synchronizację EWS nie chcę się jeszcze pchać bo nie wiem jakie to może mieć skutki jeśli coś pójdzie nie tak. Dodam za to reset błędu zwarcia w FRM.
  12. Ja wykręciłem go długimi szczypcami. Lekko się wykręca.
  13. @lukaszewski, aktualnie apka resetuje te wszystkie adaptacje: Leerlaufabgleich, Klopfen, Lambdasonden, Tankentlüftung, Saugrohrmodell, Drosselklappe, Lambdaregelung, Abgasrückführungsventil, Laststeuerung, NOx-Sensor, Sekundärluft, Mengensteuerventil, Oktanzahl, gelernte Varianten, Vanos, Segmentzeit, Verbrennungsregelung, Zylindergleichstellung für EOL-Test und Fahrzyklus, Adaption Laufunruhe aus Zylindergleichstellung, Adaption Phaseshift Bank 1, Adaption Phaseshift Bank 2, Adaption Energieabgleich Nie mam wiedzy w jakich przypadkach należy to wykonać. @stanek90, ta funkcja zeruje adaptację czujnika ciśnienia wstecznego, tzn taki parametr: CSFPDIFF - Abgleichwerte fuer den Abgasdrucksensor W tool32 można to uzyskać wykonując ableich_csf_prog z parametrem DRUCKSENSOR (tylko M47 i M57). Zapewne należy to wykonać po wymianie czujnika.
  14. Sprawdzę czy da się zrobić. @mroczeq - dodam liczbę regeneracji udanych i żądanych @Puniszer - jeszcze nie usiadłem do 'różnicy ciśnień' W aktualnej wersji beta jest możliwość zresetowania adaptacji silnika N43/N53. Jeśli potrzebujecie reset poszczególnych adaptacji tak jak w INPA to proszę o info.
  15. Niestety sterownik silnika nie dostosuje się do częściowo zapchanego filtra. Tzn, wartość popiołu będzie przekłamana, bo sterownik nie ma czujnika który by to mierzył a wylicza ilość popiołu na podstawie ilości spalonego paliwa. Jedynie ilość sadzy/ciśnienie jest mierzone. Ale skoro filtr jest częściowo zapełniony to też będzie przekłamanie. Ciśnienia niby nie duże, ale pewnie pod obciążeniem są wysokie.
  16. Nie ma możliwości żeby raz było przekłamanie a raz nie. Jeśli popełniłbym jakiś błąd to cały czas byłaby zła wartość. Po prostu sterownik takie wartości podaje. Z rana masz niższy pomiar bo silnik zimy. Jak się rozgrzeje to dojdzie do wartości z poprzedniego dnia.
  17. Ilość sadzy liczy stertownik silnika na podstawie ciśnienia ale w jaki sposób tego nie wiem. Pisałem już o tym wcześniej - na zimnym silniku pomiar jest zaniżony. Może o to chodzi.
  18. Nowa beta 2.61: - Adaptacja EGR w dieslach serii F - DDE 4 (e39/e46 protokół KWP) @Lendio, 0-100% (a w zasadzie 5-95%) to minimalne i maksymalne wysunięcie nastawnika (albo odwrotnie) @Andrzej62, dzięki za info - problem z połączeniem mam na uwadze - zaniżanie wartości raczej nie jest możliwe. Jeśli porównywałeś np z ISTA to prędzej były to jakieś chwilowe wahania. Jeśli jest jakiś problem z komunikacją to apka pokaże '-1'. - temperatura oleju: dziwna sprawa, btool pokazuje ten sam parametr co ISTA czyli STATUS_OELTEMPERATUR_WERT (gefilterte Öltemperatur). Być może jest on jakość przekłamany ale nie jestem w stanie odczytać innej temperatury. @guzior2, test ciśnienia jest tam gdzie zawsze: DPF>Więcej>Pomiar ciśnienia wstecznego. DPFDiffPressureOffset - nie przejmuj się tym. To jest offset, tzn współczynnik korekcji. Ciśnienie spalin=surowa wartość z czujnika+offset. @alb3rt , dopisuję synchronizację do listy. Ale lista jest już długa i w tej chwili nie powiem kiedy to będzie.
  19. Gdzieś mi to umknęło. Dodam niebawem. @reloop, Kody IMA - dopisuję do listy.
  20. @scaramanga Kodowanie na razie nie, ponieważ jest ryzyko uszkodzenia sterowników auta, szczególnie używając kiepskich adapterów. Jeśli nawet kiedyś będzie to tylko po kablu. @tymoteusz Nie da się zablokować. Apka wymusza regenerację przez ustawienie pewnej ilości zużytego paliwa od ostatniej regeneracji. W druga stronę to nie zadziała, bo sterownik uruchomi regenerację z powodu wysokiego ciśnienia spalin. '-1' to problem komunikacji z autem, tzn apka lub adapter. W najnowszej wersji beta jest poprawka która powinna na to pomóc. Jeśli przy jakiejś wartości pojawia się '-1' od czasu do czasu, to reg. aktywna też na chwilę może zmienić się na 'x'. Sprawdź najnowszą betę.
  21. Aktualnie nie. Może gdy apka dojrzeje.
  22. Jest dostępna poprawka: beta 2.60: - logowanie do csv bez polskich znaków (bo krzaczki się wyświetlały w telefonie) - poprawione przełączanie języka - poprawiona komunikacja z autem (głównie silniki M47/57) - N43/53 możliwość wyłączenia trwającej regeneracji NOx
  23. Coś poszło nie tak... Wstrzymajcie się z aktualizacją bety. Wieczorem wycofam lub poprawię tę wersję. Kto już zainstalował aktualizacje to przełączcie się na wersję publiczną (ostatnia działająca beta jest publiczna): https://play.google.com/apps/testing/pl.pw.btool.expert > 'opuść program' > odinstalować/zainstalować aplikację.
