pawelgawel
Treść opublikowana przez pawelgawel
  1. Pisałem wcześniej że w stopniu otwarcia nie zauważysz różnicy. Podobno wartość masy powietrza się zwiększa. Jak już zmieniasz to wpisz od razu 75..80 bo zmiana i tak jest minimalna. Plus czy bez plusa nie ma znaczenia.
  2. 75...80 Próbuj max ile sterownik przyjmie. Kluczyk nie ma tu znaczenia. Nie w najbliższej przyszłości. Kodowania w apce nie ma i prędko nie będzie.
  3. Dokładnie. Jest to % otwarcia. Programowo ograniczysz w Funkcje serwisowe > Motor> EGR adaptacja. Ale nie spodziewaj się dużej różnicy. W stopniu otwarcia prawdopodobnie nie zauważysz zmian.
  4. Są to tzw. freeze frames czyli np. przebieg i różne parametry w momencie wystąpienia błędu. Ciężki temat. Będę miał to na uwadze ale na razie nic nie obiecuję.
  5. W dowolnym momencie byle się nie pogubić później z wymianą oleju.
  6. Jak najbardziej. Oznacza to że aktualna pojemność jest nieznacznie większa od zakodowanej co nie jest niczym nadzwyczajnym. W miarę starzenia SOH zmieni się na plus i to będzie oznaczać utratę pojemności. Wcześniej popełniłem błąd w apce i pozostała pojemność na podstawie soh była odwrotnie, tzn w miarę starzenia pokazywana była większa pojemność pozostała. Teraz jest to poprawione. Napisz mi na PW jaki silnik i adapter. Wartość sadzy w tabeli jest w bramach a na pasku w procentach.
  7. Dokładnie w tym okienku. Coś w stylu D71N47A0. Napisz na PW.
  8. Hej, zgadza się chodzi o parametr 'liczba udanych regeneracji'. Sterownik z jakiegoś powodu zwraca krótszą odpowiedź (mniejsza liczbę bajtów) niż oczekiwana. Jaki dokładnie sterownik silnika wykrywa apka? Ciśnienie oleju już jest w silnikach w których jest taki czujnik. Temp oleju w live data - tylko w serii F jest to możliwe, i też już jest zrobione. Aktualnie pracuję nad poprawkami i kolejnymi silnikami. Link do bety jest w pierwszym poście.
  9. Wartość będzie się zmieniać np. podczas przyspieszania.
  10. Te parametry mówią w jakim stopniu otwarty jest EGR lub kierownice turbosprężarki. 0 to EGR zamknięty.
  11. Chyba już Ci odpisałem na maila. Przełącz się na wersję beta, zrób synchronizację w module CAS a następnie to samo w silniku zgodnie z instrukcją w apce.
  12. Nic się nie zmieniło w tej kwestii. Aplikacja jedynie zleca regenerację a resztę robi sterownik silnika. To jak przebiega sam proces zależny od wielu czynników. Jest dopiero w wersji beta - przycisk na głównym ekranie. Za tydzień będzie nowa publiczna wersja.
  13. W starszych silnikach była taka opcja. U Ciebie nie takiej możliwości.
  14. Niestety nie pomaga, próbowałem na 3 telefonach i nic, chyba pozostało mi wymienić lub kupić cariste Sprawdź jeszcze pin 0000
  15. Spróbuj zrestartować telefon i parować w małej odległości od adaptera.
  16. To licznik zawyża te pare km, w zasadzie w każdym aucie. Tak czy inaczej dodam możliwość korekty pomiaru +/-klika % żeby zgadzało się z licznikiem.
  17. To wymagałoby kodowania modułu FRM, a kodowania w apce nie ma i pewnie prędko nie będzie ze względu na konieczny nakład pracy.
  18. Dokładnie tak, nazwy bloków zabierały niepotrzebnie miejsce i dlatego zostały usunięte. Przesuwając palcem można się przełączać. Oczywiście czytany jest tylko parametry z aktualnie wyświetlanego bloku.
  19. Może opis kodu błędu na http://bmwfault.codes/ powie który to czujnik.
  20. Na poprzedniej stronie masz wszystko napisane. Poza przełącznikiem potrzebujesz dodatkowy przewód z modułu airbag w tunelu środkowym do lampki w podsufitce i do tego kodowanie nowej opcji wyposażenia. Muszą być te wszystkie elementy zrobione jednocześnie bo inaczej będą błędy. Lampka mogłaby nawet zostać stara, bo jej środek jest taki sam - jest dioda od wyłącznika poduszki, różni się tylko obudową. Warto jednak zmienić lampkę/obudowę żeby nie zapomnieć kiedyś o dezaktywacji poduszki.
  21. Tylko w silnikach M47/57 jest możliwość adaptacji czujnika. W N47 nie ma adaptacji.
  22. Niestety w serii F oraz niektórych N47 serii E sterownik silnika z nieznanych mi powodów podaje stałą wartość oczekiwaną masy powietrza. Nie przejmuj się tym. A jeśli Ciebie to trapi to najrozsądniej byłoby porównać z odczytami u innych. U mnie wygląda to tak (e91)
  23. Z adapterami WiFi jest taki problem że większość telefonów wymaga wyłączenia komórkowej transmisji danych żeby aplikacja mogła połączyć się z adapterem. W praktyce wygląda to tak, że żeby diagnozować auto trzeba najpierw wyłączyć w telefonie internet. Jeśli już ktoś chce WiFi to jest adapter Thor (info w pierwszym poście). Jest to po prostu połączenie kabla K+DCan z modułem wifi. Jest bardzo szybki i niezawodny jak kabel. Działa z e90/e60 oraz nowszymi autami.
  24. Pojemność 91Ah to pojemność zakodowana w aucie +1Ah (nie wiem skąd ta jedynka, w niektórych autach jest 90 w innych 91...) Pojemność pozostała 95Ah - to faktyczna pojemność.
  25. Trudno powiedzieć bo często awaria sterownika rozpoczyna się od błędu na jednej świecy a potem dochodzą kolejne. Pomiar rezystancji świecy i porównanie z pozostałymi powinien dać odpowiedź.
