grzesiek1035
84 -
Osiągnięcia grzesiek1035
Entuzjasta (6/14)
artituti obserwuje zawartość grzesiek1035
318i NIEPR. POŁOŻENIE KOŃCOWE WAŁKA ROZRZĄDU/Muł/ Falowanie
grzesiek1035 odpowiedział(a) na grzesiek1035 temat w E90, E91, E92, E93
Taylor... Sprawdź położenie walka rozrządu. Poszukaj Inpy zainstaluj, podepnij pod auto. Gwarantuje Tobie że na wlocie i wylocie będziesz miał różnice dwukrotną tak jak to było u mnie. Stąd jest problem ze spalinami. Ja zamówiłem 2czujniki walka rozrządu i czekam mają przyjść do piątku i sprawdzę. U mnie auto też na początku wyskakiwał check engine, nie miało takiego przyspieszenia jak wcześniej. Po sprawdzeniu Inpa pozycja na wlocie i wylocie walka rozrządu jest ponad dwukrotna! Zamieniałem czujniki miejscami, selenoidy.tez i nic. Miałem tak około 2tygodni... Falowanie na biegu jałowym. Nic nie robiłem z autem i przeszło jak ręką odjął. Nie wyskakuje Check Engine auto ma moc. Jednak nadal widać w Inpa różnice położenia wałka rozrządu. I ledwo auto przeszło testy spalin. -
Taylor jak masz dostęp do Inpy wrzuć screena odnośnie Camshaft adaptation: Na input I output. Ciekawy jestem jaką masz różnice między nimi. Jeżeli jest bardzo duża może oznaczać czujniki wałka rozrządu. Pisałeś wcześniej że wymieniłeś oba czujniki, oba oryginały? Daj znać jak rozwiążesz sprawę. -
Jak mechanik wymieniał rozrząd to sprawdzał stan kół Vanosów na wlocie i wylocie? poczytaj tutaj: https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2014/SB-10045283-5967.pdf i rzuć okiem na to: https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1506674 -
Taylor! Czy wymienialeś napinacz rozrządu? Jeżeli nie to możesz go odkrecic, wyczyścic i sprawdzic. Mój napinacz oryginalny po scisnieciu palcami i puszczeniu wracał do pozycji wyjsciowej dopiero po 2-3sek, ale wtedy nie mialem jeszcze żadnego błędu. Jeżeli chodzi o Twój problem: rozrząd wymienileś, ja bym sie skłonił ku wymienieniu wszystkich o-ringów na czujnikach położenia wałka rozrządu i wyczyszczeniu selenoidów- obu i sprawdzenia w nich również stanu uszczelek. Ja zakupiłem zestaw kół Vanosów ale leżą poki co nie załozone bo błąd zniknąl po tym jak wykręciłem czujniki, obrociłem uszczelki na nich i nie dopiąlem wtyczki. Spróbowałem uruchomić auto, po ok 6 sek ciężko bo cięzko auto sie uruchomilo, zgasiłem je i wpiąłem wtyczke od czujnika wałka rozrządu. Od tego czasu problemu nie ma. Wiec nie wiem tak naprawde co pomoglo. Może byc tez tak, że to efekt placebo i faktycznie kolo vanosa sie zawieszalo i byc może za jakis czas wróci problem. Dam znać. -
Podejrzewam, ze chodzi o O-Rings czyli uszczelki aby je wymienic. Napisze do niego.. czy ten email info@bimmerprofs jest wystarczajacy czy jest jakis kontakt beposrednio do niego. Dzieki za wskazówki! -
Vanos filtry- gdzie znajdę? BMW E90
Racja, właśnie widzę, że od 320i w góre sa te filtry. Dzieki -
Hej, dzięki za podpowiedź, te od selenoidow są wyczyszczone ale są jakieś dodatkowe filtry wymiana pokazana jest tutaj Jednak u mnie nie mogę tego znaleźć -
Witam. Czy jesteście w stanie mi powiedzieć gdzie znajdują się filtry Vanosow w moim silniku? Szukam i nie. Mogę znaleźć. http://www.realoem.com/bmw/enUS/partgrp?id=VA52-EUR-10-2006-E90-BMW-318i&mg=11 Chodzi mi o coś takiego jak w poście poniżej https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=900394
Saico Dzięki za podpowiedz. Podpowiadają: a) check the positions of camshafts, using special tools; - użyłem i widać spore odchylenia Camshaft b) replace the rings of the sensor (it can be magnetized – also this obstacle generates extra error messages); Tutaj chodzi o uszczelki sensorów? c) replace the VANOS sensor Jeśli chodzi o czujnik wałka to http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=VA52-EUR-10-2006-E90-BMW-318i&diagId=11_3296 Chodzi o nr4? Bo zamieniałem je miejscami żeby sprawdzić czy błąd przejdzie. Jednak pomimo zamiany błąd nadal jest ten sam. Link podany wyżej jest bardzo wartościowy i z sensem napisany. Jednak dlaczego błąd nie przeszedł na drugi czujnik? Chyba że są jeszcze jakieś czujniki? Bo jedyne co robilem to za zamiana obu czujników nr 4 z linka oraz zamiana elektrozawór miejscami. -
Kurczę juz sam nie wiem czego sie złapać... Czy wymieniać całego Vanosa i czy to coś pomoże :/ -
https://nfhost.me/image/L0VBq https://nfhost.me/image/L0stS https://nfhost.me/image/L0CKV https://nfhost.me/image/L0gVe https://nfhost.me/image/L0Bzm Na podstawie tych danych jestescie w stanie mi cokolwiek podpowiedziec o pozycji? -
Dzieki za podpowiedzi! Zainstalowalem INPA, jednak nie mam opcji zeby podejrzec Vanos. Pokazuje mi temperature, obroty, sensory tlenu itp. jednak nie mam ustawien Vanosa Dzięki! W Rheingold mam: Setpoint position of Vanos Inlet: 0.0* crankshaft angle Actual position of Vanos intake: 120* crankshaft angle Po zeskanowaniu Rheingoldem: 2A83: - incorrect Oil Level - sprawdzone poziom oleju dobry, - Y6275 Vanos Selenoid Valve faulty- sprawdzone poprzez zamianę selenoidow miejscami. Błąd badał pozostaje na inlet. -Vanos Unit for Intake Camshaft Defective- niesprawdzone. Chodzi tutaj o nr. 5? Ze zdjęcia powyżej Edit. jak wytłumaczyc ze auto jezdzilo przez 2 dni po wymianie rozrzadu bezbłednie, z pełną mocą i przyspieszeniem? -
hej, Macie jeszcze jakieś pomysły?! -
Check engine zgasł po odpaleniu sam z siebie. Ale auto dalej muli i jest błąd 2A83: NIEPRAWIDŁOWE POLOŻENIE KOŃCOWE WAŁKA ROZRZĄDU PO STRONIE WLOTOWEJ. Macie jakieś pomysły? Zamieniem czujniki Wlotu i Wylotu walka rozrzadu i usunąłem błędy. Pojezdzę i zobacze. Podejrzewam, że problem może być z samym Vanosem: http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=VA52-EUR-10-2006-E90-BMW-318i&diagId=11_3189 NR. 4 i 5, myślę nad zamówieniem częsci tylko teraz pytanie czy kupić tylko jeden nr 5- Wlot czy oba nr 4 i 5 Nie wiem tak naprawdę gdzie jeszcze moze byc przyczyna.
