pietro
    E32 M30B30+blos, A3 1,8 20V
    Tarnów-okolice
Osiągnięcia pietro
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  1. Hej, najmniejsze na trasie jakie sprawdziłem to 11L Lpg ale noge mam ciężką, a w zimie na krutkich odcinkach to 25L albo i więcej,
  2. kolego niechcę Ci doradzać ale ja wywaliłem klape anty-bum raz miałem strzał(jakiś syfny gaz) ale blos wytrzymał a tak to ogulnie 2 lata spokój.
  3. Panowie to jest klapa którą się mątuje na filtrze powietrza żeby puchy nie rozdarło a nie w dolot.
  4. Tak wiem :8) zależy od silnika skrzyni biegów i przepływki
  5. pływak wskazuje tylko poziom gazu i w walcowej butli nieda się za bardzo żle zamontować wielozaworu, raz robiłem taki przypadek że nie dało się zatankować (zawór zwrotny się zacioł), nie puszczał wogóle a jeżeli wejdzie mniej jest inna przyczyna.
  6. niema czegoś takiego(jest tylko zawór zwrotny) do butli bijesz ile wlezie tylko zależy jak dystrybutor jest ustawiony, możliwe że masz na pustej butli jeszcz w niej ciśnienie, gaz tankują około 10bar jeżeli jest jakieś ciśnienie w butli to nabije mniej gazu.
  7. pietro
    przycinka ;/
    Hej, jak byś jeździł na gazie to zaraz bym Ci powiedział co, a tak to przyczyn może być dużo ale raczej nie dostaje odpowiedniej ilości paliwa(albo powietrza), wpięcie w kompa prawde Ci powie. pozdr.
  8. No całkiem ładne gaz-rurki i jak zmyślnie wygięte :norty: a tak pozatym niezła wiocha. Niech żyje tjuning. pozdrawiam.
  9. pietro
    dzwiek bez kata
    W moim przypadku jak kupiłem auto to końcowy tłumik był że tak powiem delikatnie rozwinięty(widać było środek), w środku znajdował się dziwny węgiel nawet spore kawałki(szczątki kata), zapach spalin na gazie bez zmian a na Pb no jest jakiś inny(ostrzejszy), po co wycinać dobrego kata a za niedobrego już tysia nie weźmiesz za mojego starczyło na blosa.
  10. pietro
    dzwiek bez kata
    Witam ja wyciołem kata i różnica w mocy jest i lepiej się wkręca na wyższych obr. ale jest głośniej, ktoś kiedyś opisywał temat (kata,rury i strumiennicy) to najlepszy efekt dała pusta rurka a strumiennica gożej wypadła niż sprawny kat (gość sprawdzał na hamowni), a co do tej wersji bez kata szły chyba na stany i z tego co wiem miała większy stopień sprężania o 0,2 ale czy coś jeszcze niewiem, ja miałem kata w stanie krytycznym i nie było mi go szkoda usunąć a Ty się zastanów. pozdrawiam.
  11. no to wszystko jasne, troche mogą być winne elektrozawory bo przeloty w nich mają około 2,5mm (rurka 6mm miedź ma około 4mm) ich przelot jest znacznie mniejszy, a jest jch trzy(na butli, filterek, reduktor)rozwierciłem raz ten przy filterku(dało się go rozebrać)była poprawa, nie prubowalem wszystkich pewno było by lepiej, a jeżeli uważasz że może to być wina ciśnienia gazu to dobij powietrza do butli(tylko bez przesady).
  12. może być tak jak piszesz ale też może być odwrotnie może zalewać silnik gazem, czym mniej gazu w butli tym mniejsze ciśnienie i mniej napiera na membranę a membrana zamyka przepływ gazu dalej w układ (troche namieszałem ale może będziesz wiedział o co chodzi) u mnie w M30 też mam taki zestaw, kiedyś myślałem że się nie wyrabia red. i był znacznie rozkręcony okazało się że dawka gazu była za duża i muliło silnik bo nie przepalił wszystkiebo, wyregulowałem i jest git(no z niskich obr. już się tak nie zbiera ale jest ok), miałem kiedyś e30 325 na zwykłym mikserze goniło jak wściekłe wtedy jeszcze nie było słychać o blosie(teraz bym wiedział jak przerobić instalke). pozdrawiam.
  13. Nie straszcie chłopaka jak sam sobie radzi z mechaniką to nie jest tak źle, najdroższy jest serwis, mam e32 od roku i na naprawy poszło by ze dwa razy tyle co jest warta.
  14. witam, myślałem zabezpieczeniem tych śrubek podkładką ale taką którą się zaklepuje(na łeb) po dokręceni śrubu, albo nawiercić łeb śruby 2 wiertłem i przewlec drut węzełkowy, tylko że jeszcze nie próbowałem tego zrobić.
  15. a diselki to nawet chodzą na przepalony olej z frytkownicy(to jest dopiero syf)ale znajomy robi za 6zł 100km i takiego disla chciał byś kupić :lol:
