kamil7777
    BMW 520 E61 LCI 2008
    Antwerpen
Osiągnięcia kamil7777
  1. Ale te Stabilus miały mieć większą sprawność niż oryginał.
  2. Nie klapa ciężka leci na dół.
  3. Dzięki za odpowiedź, nie mają sprężyn ale siła wyrzutu jest 680n to znacznie więcej niż przy oryginalnych.
  4. Nadszedł czas na wymianę siłowników w moim E61. Stare, oryginalne siłowniki wciąż działały, ale otwarcie bagażnika wymagało już sporej pomocy, aby uniósł się do końca. Zdecydowałem się na zakup siłowników Stabilus, kierując się wieloma pozytywnymi opiniami. Po wczorajszym montażu jestem jednak trochę rozczarowany. Wiadomo, że na początku zawsze trzeba im pomóc, ale przy moim wzroście 175 cm bagażnik otwiera się jedynie do wysokości nosa, a dalej trzeba go już pchać ręcznie. Czy to normalne, czy może siłowniki, które kupiłem, są wadliwe? Pozdrawiam.
  5. kamil7777
    egr 4cae n47
    Kolego udało ci się rozwiązać problem, u mnie dokładnie takie same objawy z tym że obecnie nie mogę uruchomić silnika.
  6. Witam, czy udało Ci się kolego pozbyć błędu? U mnie taka sytuacja że podczas jazdy Check i auto traci moc i gaśnie błąd 4CAE, wizualnie widać uszkodzenie jednego wężyka ciśnienia jutro wymiana ale zapewne trzeba wyczyścić lub wymienić Egr. Jeśli się uporałes z błędem proszę o odpowiedź. Pozdrawiam
  7. kamil7777
    Błąd 9C6B
    Moim zdaniem to również trochę wątpliwa diagnoza, myślałem również o wentylatorze by go wymontować i podać napięcie bezpośrednio sprawdzając jego działanie ale jest sporo rozbierania by się do niego dostać i trochę czasu mało a samochód w ciągłym użyciu.
  8. kamil7777
    Błąd 9C6B
    Konsultacja w dwóch warsztatach gdzie sugerują wymianę sprężarki, ale budzi to trochę moje wątpliwości, słaby nawiew jest przy wyłączonej klimie i załączeniu ogrzewania na max.
  9. kamil7777
    Błąd 9C6B
    Zdjąłem wtyczkę z czujnika AUC lecz niestety nadal słaby nawiew, bez względu czy klima włączona czy nie. Czytałem na temat tego błędu 9C6B dotyczy dodatkowej pompy układu chłodzenia, w wątkach które czytałem problem dotyczył szczotek w tej pompie, nie wiem czy w e60 ta pompa nie jest już poprawiona jest bez szczotkowa?
  10. kamil7777
    Błąd 9C6B
    Dzięki to jest dobry kierunek jutro sprawdzę, czyli zdjęcie wtyczki z tego czujnika powinno rozwiązać problem jeśli jest on uszkodzony?
  11. kamil7777
    Błąd 9C6B
    Słaby nawiew i klima działa nieregularne błąd 9C6B auto e60 z 2008r. Czytałem że błąd to awaria dodatkowej pompy wody ale czy to ma wpływ na słabe działanie klimy, dodam że klimatyzacja jest napełniona. Ogólnie jest słaby nawiew nawet jak dam na ogrzewanie. Pozdrawiam i proszę o pomoc.
  12. Dziękuję za pomoc, spróbuję podmienić z innych drzwi, muszę trochę się doszkolić jak rozebrać zabudowę dzwi.
  13. Czyli jak go sprawdzić, można ewentualnie podmienić z innych drzwi? Przy otwieraniu kluczem mechanicznie otwiera i zamyka wszystkie, więc raczej chyba nic nie zasniedzialo?
  14. Nie zamyka też klawiszem, jedt aktywne zamykanie podczas jazdy również zamyka wszystkie, oprócz kierowcy. Manualnie kluczem w zamku zamyka i otwiera wszystko, siłownik słychać s drzwiach?
  15. Witam, od wczoraj mam problem z drzwiami kierowcy, nie otwierają i zamykają się z pilota, reszta drzwi działa poprawnie, mogę zamknąć otworzyć manualnie przez zamek w drzwiach, słychać że siłownik działa. Dodam tylko że problem zaczął występować po tym jak dziecko zaczęło wciskać wszystkie przyciski jednocześnie na pilocie, ale może to tylko zbieg okoliczności.
