Darek80s
    nie powiem
    Elbląg
Osiągnięcia Darek80s
Współpracownik
Współpracownik (7/14)
  1. Darek80s
    Wydech 318i- 318is
    Dla jasności. Chodzi mi o tłumik końcowy.
  2. Darek80s
    Wydech 318i- 318is
    Narawde nikt tego nie we? :( Mam na zbyciu oryginalny wydech od 318i i ktoś chce go kupić przez allegro do 318is, tylko nie wiemy czy będzie pasował. Nie chce gościa w błąd wprowadzać. Pomóżcie...
  3. Darek80s
    Wydech 318i- 318is
    Witam.Czy wydech od 318i będzie pasował do 318is? Czy ma taką samą średnice?
  4. Koledzy u mnie jest zupełnie to samo, tak jak na filmiku. Grzechotanie zaczyna się od ok 2 tys a przestaje przed 3 tys. Z tą różnica że piszecie że tylko na rozgrzanym silniku a u mnie najgorzej na zimnym. Wymieniłem już 3 razy vanosa i dalej to samo :mad2: niestety na używane vanosy :( Już bym miał na połowe nowego :cry2:
  5. Ale gafa :duh: Na szczęscie nikt nie zauważył :D Myślałem że to przód a to tył. Przepraszam za moją nieuwage :oops: Ale wstyd...
  6. Kolego a czy fot. nr 2 to również twoja bunia? bo mi to przypomina escorta :D chyba że ją troche ztuningowałeś :norty: A co do rdzy to lipa naprawde, ja mam również 94r ale mam tylko w rogu na tylnej klapie i plamki na nadkolach ale nie widac i można śmigać. Lakier mam oryginalny i myśle że jak bym to teraż pomalował to szybciej wyjdze korozja niż jak bym to zostawił.
  7. Darek80s
    Cieknie spod kierownicy
    Witam. Poprzedni właściciel mojej coupety wymieniał szybe i strasznie zniszczył uszczelke przy podszybiu. Uszczelniłem silikonem i przez jakiś czas było OK. Auto tydzień stało na deszczu i wczoraj jak ruszałem woda pociekła mi po skarpetkach :). Pod dywanikiem jest mokro, czy miał ktoś z was taki przypadek? Którędy może przeciekać? Boje sie żeby mi zwarcia w desce rozdzielczej nie zrobiło bo chyba gdzieś tam woda stoi skoro mi tak nagle chlusneło po nogach.
  8. Darek80s
    Amorki m-technik
    Jak ja kupywałem do swojego to sprzedawca mówił że według katalogu dla M-technic E36 powinienem kupić amory B8, ale kupiłem B4 i nie narzekam.
  9. Darek80s
    Wybór sprzęgła
    U mnie klekocze przy wysprzęglaniu, najgorzej jak przechodze z jedynki na dwujke. Jest tez szarpnięcie przy wrzucaniu kazdego biegu jak puszczam sprzęgło. Jak sie rozpędze na wstecznym i wcisne sprzęgło to też klekocze niesamowicie. Jak manewruje na parkingu na pół sprzęgle to słychać i czuć takie dziwne tykanie. Co może być tego przyczyną?
  10. Darek80s
    Wybór sprzęgła
    mam normalny objaw zużytego sprzęgła,uszkodzony dwumas ma troche inne objawy Możesz napisac jakie?
  11. Darek80s
    M3 E36 czy E46 330i.
    To czy będzie sie psuł w dużej mierze zależy od jego właściciela. Jak dbasz, tak masz i to dotyczy nie tylko M3 . Ktoś tu kiedyś napisał że M3 kosztuje go ok 12 albo 15 tys. rocznie. Raczej nikt ci nie odpowie na to pytanie. jak trafi ci się dobry egzemplarz i będziesz dbał to może pośmigasz.
  12. Darek80s
    inspekcja
    Ja zrobiłem na inspekcji ponad tysiąc kilometrów. Jak kupowałem auto w niemczech to już sie swieciła.
  13. Darek80s
    Is
    A jesli ci chodzi o budę.....to coupe jest w każdej wersji silnikowej(benzynowej) Mr. Green Sedan też.
  14. Darek80s
    Is
    Przecież one różnią sie tylko silnikami. Buda jest ta sama :shock:
  15. Darek80s
    Is
    No szkoda. 6 cylindrów piękny dźwięk daje, nie trzeba sportowego wydechu :)
