p_s88
392 -
Wygrane w rankingu
1
Odpowiedzi opublikowane przez p_s88
Matę wyciągasz razem z taką szarą małą kostka którą wkładasz do tego żółtego zacisku
Działanie pianką może się źle skończyć. Niestety nie da się tego zrobić na 100% dobrze nie wyciągając go na zewnątrz a to wiąże się z wyciąganiem deski.
Ja niestety byłem zmuszony do wymiany parownika i takie dostałem informację od osób tym się zajmujących.
Osobiście polecam kupić sobie ozonator i raz na 3-4 miesiące odpalić na kilka minut. Zakup szybko Ci się zwróci a urządzenie sprawdzi się nie tylko w aucie;)
Sprawdź czy przewód podłączony jest z drugiej strony. W boczku po prawej w bagażniku niedaleko gniazda zapalniczki powinna być kostka która również odpowiada za wzmocnienie fal.
To oznacza że słyszysz tony średnie i wysokie (np. wokal).
Ludzkie ucho nie jest w stanie zlokalizować kierunku z którego wydobywają się niskie tony (bass) dlatego może on być umieszczony gdziekolwiek. Natomiast spróbuj umieścić gwiazdki pod fotelami.
Najprościej będzie kupić zestaw dedykowany plus wzmacniacz
Jeżeli zależy Ci na oryginalnym ekranie to zobacz android boxa. Niestety w CCC jest mała rozdzielczość. Osobiście mogę polecić. Mam coś takiego w cic pro i przełączasz systemy poprzez przytrzymanie przez 3s przycisku menu.
Głośniki pd fotelami są w każdym zestawie audio. Jeżeli nie masz tweeterow w drzwiach to znaczy że masz stereo. Możesz wymienić same głośniki o dodać tweetery co powinni trochę pomóc ale pamiętaj że w zestawie stereo pod fotel idzie pełen zakres bez odcięcia.
Oryginalnie jest wzmacniacz który rozdziela tony średnie i wysokie na drzwi oraz niskie pod fotel. Ma też większą moc niż samo radio
Jeżeli nie masz comboxa to zainteresuj się android boxem albo zwykłym chińczykiem z android auto. Powinieneś być zadowolony i instalacja jest dużo łatwiejsza
Jeżeli zresetowałes klocki bez wymiany czujnika to niestety takie będą objawy. Musisz wymienić czujnik i dopiero to zrobić.
Pytanie czy po przekładce przekodowales że stereo na hi?
Dziękuję za szybką odpowiedź. Masz może jakieś dane mówiące o zakresie w Hz w zestawie stereo i HiFi?
Nie, szczególnie jeżeli myślisz o komfortowych fotelach. W E65 masz sterowanie w podłokietniku a nie na fotelu
Przypadek w e84 ale to te same graty a tutaj jest więcej chętnych do pomocy:)
Wymieniłem podstawowe stereo na zestaw gladen 201 extreme z wzmacniaczem ampire podłączonym pod hiinput.
Niestety woofery grają jakoś płasko i bez "mięsa".
Auto ma cic pro. Czy w przypadku stereo dolne pasmo nie jest odcięte? Kodowanie na pro nie powinno pomóc? Tylko co wtedy z tylnim głośnikami które nie są podłączone do wzmacniacza?
E90 to nie Scania;) Raczej 24V tam nie powinno być
Prawdopodobnie nie mam tam żadnego źródła światła. Przy halogenach jest tam h7 od drogowych.
Błąd może być jak podczas wymiany nie odłączyłem akumulatora. W żółtej kostce nie zapomniałeś ulokować szarych kostek od napinaczy i poduszek?
Jeżeli ma działać pamięć to moim zdaniem.bez kodowania się nie obejdzie.
Niestety częsty problem jednostek CIC. Poszukaj dobrej firmy która zajmuje się naprawą. Koszt od 500zl w górę.
Nie warto. W podstawowym audio pod fotel idzie pełen zakres tonalny
Kup prosty wzmacniacz dwukanałowy z wejściem hi urlop i filtrem low Podłącz do niego same woofery. Naprawdę warto a pracy nie jest dużo bo wszystko do podłączenia wzmacniacz masz z tyłu. Zostaje tylko pociągnięcie w progach przewodów od głośników
Jak kasujesz błąd to wraca? Podjedź na mechanika/ stacje diagnostyczną i sprawdź przeguby. Może będziesz miał szczęście i nie czeka Cię regeneracja VTG
Musisz kupić moduł combox. Pod e84, wiązkę przewodów i mikrofony. Plus wszystko zakodować. Miałem podobny problem i skończyło się na doposażeniu w moduł umożliwiający połączenie z android auto:)
https://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1675929
Tu jest obszerny wątek jak chcesz dowiedzieć się więcej.
Od siebie mogę polecić. Masz mapy google, Spotify, telefon
Mechanicznie pasują P&P ale trzeba pociągnąć przewody, jeżeli nie było ogrzewanych a takie zakładasz to wymienić panel klimatyzacji z przyciskami i zakodować.
Znajomej podobna pracę w f30 wycenli na 650zl
Przy okazji mam właśnie w/w przewody. Sygnał podciągnięty jest od kostki pod siedzeniem i rozdzielony na dwa kanały.
Czy przy zestawie stereo dolne pasmo nie jest ucięte? Mam problem ze woofery grają mało wyraźnie.
I i to mi chodziło!
Bardzo dziękuję. Byłem przekonany że musi być osobne gniazdo do wejścia hi tak jak mam obecnie.
Konwerterow chce unikać ponieważ to kolejna przeszkóda na drodze sygnału
Doposażenie Combox media - schematy, cokolwiek
w E60, E61
Rozumiem:)
Tutaj jest trochę więcej informacji:
https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1613407
Android auto/carplay po prostu jest dużo bardziej wygodne i przede wszystkim ma mapy Google.
Dodatkowo możesz ukryć pod plastikiem ładowarkę bezprzewodowyą (np. 13,78 zł 15%OFF | 20W qi bezprzewodowa ładowarka PCBA dla iphone 12 pro płytka drukowana DIY dla iphone bezprzewodowe ładowanie dla huawei p30 pro
https://a.aliexpress.com/_vE2zWf).
Dzięki temu wsiadasz, kładziesz telefon na ładowarce a on jest już bezprzewodowo podłączony z autem i
