p_s88
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez p_s88
  1. Te samochody mają już 11 lat więc to zawsze będzie loteria. Fajny egzemplarz wyposażony chyba we wszystko co możliwe w tym modelu. Jeżeli nie był robiony rozrząd to warto wymienić. Niestety przypadłość tych silników . Dodatkowo olej w skrzyni, xdrive (regeneracja jeżeli padnie to koszt około 4tys), dyferencjale, filtr paliwa. Taki standard pozakupowy:) Mnie taki zestaw kosztował około 7tys. Niski przebieg może świadczyć o użytkowaniu w mieście więc warto podłączyć pod komputer i zobaczyć ile ma popiołu w DPFie. Nie wiem czego oczekujesz więc w skrócie powiem jakie ja mam doświadczenia. Auto naprawdę fajne tylko musisz pamiętać że to najtańszy X i widać to po wykonaniu. Zawieszenie jest dosyć twarde ale za to przyjemnie się prowadzi, ale to indywidualne preferencje. Niesty wyciszenie nie jest rewelacyjne. Konstrukcyjnie to leciwa seria 3 e91. Nawet rostaw osi jest identyczny. 143km może być dosyć ospałe ale niewielkim kosztem można podnieść moc do około 190km i 400Nm. Od siebie mogę dodać że warto zainwestować w android boxa. Dzięki temu możesz korzystać z carplaya/android auto. Spalanie waha się od 6 do 10l. Przy xdrive musisz uważać na to żeby opony zawsze były jednakowe bądź tak dobrane żeby średnica koła była identyczna z przodu i z tyłu. Nawet zużycie bieżnika ma znaczenie, inaczej skrzynka rozdzielcza może się szybko posypać. Na Twoim miejscu poszukałbym modelu LCI z 8biegkwym automatem.
  2. Podobnych tematów są dziesiątki. Wystarczy poszukać. Ktoś nawet przesyłał schematy. Panel, wiązki i dołożenie bezpieczników plus kodowanie. Można kupić gotowe wiązki za około 350zl lub zlecić komuś całość. Koszt w granicach 600-700zl
  3. p_s88
    Kamera cofania
    Nie podłączysz do oryginalnego radia innej kamery niż OEM. Musi być orginalna plus moduł. Plus kodowanie
  4. p_s88
    Kamera cofania
    Jeżeli to Przemek K. z Kobyłki to polecam z czystym sumieniem. Facet jest bardzo profesjonalny, życzliwy i zrobi tak jakby wyjechało z fabryki!:)
  5. p_s88
    Kamera cofania
    Z czystej ciekawości ile kosztuje taki zabieg? Założenie boxa o kamery to jakieś 2h spokojnej pracy a ciekawi mnie obecny koszt usługi.
  6. Te przyciski maja wszystkie auta ale nie muszą być aktywne. Poszukaj w google jakiegoś dekodera Vin i zobacz czy masz w wyposażeniu. Prawdopodobnie nie. Na szczęście w seri F doposażenie nie kosztuje fortuny. Graty plus kodowanie myślę że w 1000-1500zl powinieneś się zmieścić:)
  7. p_s88
    Kamera cofania
    Wydaje mi się że taniej wyjdzie Cię kupienie android boxa i dołożenie do tego kamery niż montaż oryginalnej z modułami o kodowaniem. Dodatkowo zyskasz trochę nowych funkcji:) Ja mam coś takiego i jeżeli kupisz dobra kamerę to jakość będzie niebo lepsza niż oryginał (porównanie. F10), szczególnie w nocy. Jeżeli masz automatyczną skrzynię to nie musisz ciągnąć nawet plusa od wstecznego. Sygnał idzie po CANie
  8. Radio musisz przypisać do Vin auta i koniecznie musi pochodzić z serii E. Inaczej nie odpali
  9. Nie wiem jak szukasz ale ja widzę 3 sztuki. Poza tym to combox nie mulf. Wpisz sam numer na allegro, ponieważ ktoś błędnie oznaczył je jako wzmacniacze i przez to jeden jest nawet za 300zl;) Zobacz jeszcze wtyczkę czy nie jest zaśniedziała. Ostatnio ktoś miał podobny problem w e90, a to przecież technicznie prawie to samo auto.
  10. Na allegro wprowadź numer 925716001. Jest kilka sztuk. Ważne żeby były id serii E a nie F. Co robiłeś u mechanika? Może jakiś przewód? W menu opcja bluetooth wyświetla się czy jest niedostępna?
  11. Chyba nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wszytko zależy od lokalizacji i standardu mechanika. "Pan Władek" w garażu weźmie inna stawkę niż profesjonalny zakład z protokołem przyjęcia i faktura za usługę. Poza tym rzadko się zdarza że dają gwarancję jeżeli przyjeżdżasz ze swoimi częściami. Przyzwoity zakład to około 150- 200zl za robotogodzine. E60 mają dosyć skomplikowane wielowahaczowe zawieszenie. Z doswiadzenia wiem że lepiej oddać do kogoś znającego się na rzeczy. Mi skręcili wszystko na maxa na podnośniku i jak postawili auto to gumy się powykrecaly i nadawały się od razu do wymiany.
  12. Mój błąd, przyznaje
  13. Za światła, centralny zamek i drzwi odpowiada FRM. Czym diagnozujesz auto?
  14. p_s88
    Nagłośnienie BMW e60
    Konwerter masz wpięty na dwa kanały? Lewy i Prawy? W drzwiach masz zwrotnice? Nie możesz puścić jednego kanału na parę drzwi a drugiego na dwa woofery! Jest jeszcze coś takiego jak oporność głośnika i stąd pewnie trzaski jak wszystko jest poplątane ze sobą. Poczytaj gdzieś o podstawach żebyś niczego nie popalił. Kup wzmacniacz czterokanałowy z wejściem hi-input. Weź sygnał z lewych drzwi, później z prawych drzwi. Następnie z lewego woofera, później z prawego woofera. Podłącz pod wejście hi. Później kanał 1i2 puść na prawe i lewe drzwi a kanał 3i4 na lewy i prawy woofer. I kup skórę przewody miedziane a nie marketowe oparte na aluminium.
  15. p_s88
    Wyżej masz post na kilka stron na temat nagłośnienie. Przede wszystkim stereo nie ma tweeterow. Dołożyłes je? Bez tego wiele nie poprawisz. Trochę chaotycznie to opisałeś:) Konwerter hi-low nic nie zasila tylko przekazuje sygnał z głośników na RCA. Weź sygnał z wooferow pod fotelami (idzie tam pełne pasmo) i doprowadź do wzmacniacza (najlepiej czterokanałowy). Następnie dwa kanały poprowadź w drzwi i ustaw filtr górnoprzepustowy a pozostałe dwa na woofery i ustaw filtr dolnoprzepustowy. Jeżeli będzie Ci mało to podłącz kolejny wzmacniacz do skrzynki tylko nie bierz sygnału z tylnich głośników bo mają ucięte pasmo.
  16. Raczej wątpię żeby ktoś pomógł Ci za przysłowiowy browarek. Z własnego doświadczenia. Padla mi jednostka CiC pro w e84 i musiałem kupić drugą. Nie mam o tym pojęcia i musiałem zapłacić 500zl za przypisanie jej do Vin pojazdu Lampy to pewnie koszt około 600-1000zl. (Wiązki, moduł, kodowanie). Niestety wiedzą i umiejętnościami swoje kosztują więc możesz to komuś zlecić albo uczyć się na własnych błędach i liczyć się z konsekwencjami.
  17. Masz regulator napięcia na alternatorze który ustala z jakim napięciem ładować akumulator ale u Ciebie musi być ładna rzeźba skoro bezpośrednio z akumulatora nasz pociągnięte przewody pod grzane fotele. Są tam przynajmniej jakieś bezpieczniki?
  18. 1500zl Tak mniej więcej wygląda zakres pracy, a na filmie nagrzewnica jeszcze w aucie.
  19. Nawet nie chodzi o ładowanie a o napięcie akumulatora. Sprawdź przed odpaleniem auta
  20. Nie masz błędów w module frm? Nie odpinałeś akumulatora?
  21. Sprawdzałeś klemę minusową? Jest tak taki cienki przewód, spróbuj go odłączyć i zobacz jaka będzie reakcja. Akumulator masz w dobrej kondycji? Dodatkowo możesz sprawdzić jakie napięcie masz na punkcie plusowym pod maską. Często główny przewód "plusowy" lubi się utleniać w mieście łączenia pod podłogą bagażnika.
  22. Ciężko jednoznacznie ocenić. Najważniejsze jakie masz błędy po podpięciu komputera? Takie cyrki lubią się dziać w przypadku słabego akumulatora lub uszkodzonej klemy ibs. Naladuj akumulator ale poprzez punkty do tego przystosowane pod maską Ile lat ma akumulator i czy był przypisany po wymianie?.
  23. Wszystkie kierownice posiadają ten przycisk, niezależnie od wyposażenia. Poszukaj dekodera Vin i zobacz czy masz w opcjach.
  24. Szczerze nie mam podjęcia, ponieważ wiedzę mam czysto teoretyczną. Mam x1 ze skórzanymi fotelami. Nie lubię skóry i zamieniałem na alcantare z grzaniem. Niestety nie miałem wiązki więc musiałem ponieść dodatkowe koszty. W Twoim wypadku powinno być lepiej bo mas już zakodowane grzanie, kable i bezpieczniki. Poniżej masz link gdzie widać różnicę w matach pomiedzy zwykłymi a sportowymi https://oryginalne-czesci.pl/mata-grzejna-fotela-przod-dla-tapicerki-skorzanej-bmw-e87,id12019.html
  25. Jak udowodnisz komuś że wiedział o usterce i Cię o niej nie poinformował? To jest kilkunastoletni samochód i równie dobrze w każdej chwili coś się może wydarzyć. Poza tym jak się nie dogadasz z poprzednim właścicielem to pozostaje Ci sprawa sądowa na drodze cywilnej. Więc prędzej braknie ropy na ziemi niż coś z tego ugrasz;) W pierwszej kolejności wymienionym olej w vtg chyba że zrobiłeś to po zakupie. Niestety regeneracja to jakieś 3,5-4tys zł. To samo w skrzyni. U mnie dodanie obrotów szczególnie na tempomacie oznaczało kończący się konwerter. Co prawda w e84 ale to praktycznie te same auta w innym opanowaniu. Można tak chwilę jeździć ale przy okazji wymiany rozrządu również poleciał konwerter skoro skrzynia była na stole. Części plus olej i filtry to też jakieś 3-4 tys.
