p_s88
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez p_s88
  1. Witam ponownie, Opisywałem swój problem z wariujacymi błędami i nie dostałem żadnej odpowiedzi. Napięcie czasami jest ok (13.8V-14.0) innym razem po odpaleniu skacze od 13.1 do 13.8V. Chciałbym wymienić alternator, obecnie mam Valeo 150A, czy mogę wymienić go na 170A, bądź 180A? Mam zamiar kupić używany i poddać Go regeneracji.
  2. p_s88
    glosniki
    To masz tylko plug&play:) Parę śrubek i po wszystkim. Zwrotnice masz dwie w komplecie, po każdej na drzwi. Zwrotnica dzieli pasmo na wysokie i niskie, dzięki temu tweeter gra Ci tylko wysokie tony i się nie spali. Tniesz kabel przy głośniku w drzwiach, podłączasz go do zwrotnicy i od zwrotnicy wyprowadzasz 4 przewody, plusowy i minusowy do tweetera i plusowy i minusowy do midwoofera. Nic trudnego. Dobrze Ci radzę kup od razu wzmacniacz pod woofery, ponieważ będziesz rozczarowany. Tutaj Ci nie pomogę, sam oddaje auto do kogoś kto robi to profesjonalnie:) Sam pewnie narobił bym szkód za kwotę większą niż montaż wart jest montaż wzmacniacza;)
  3. p_s88
    glosniki
    Szczerze to nie wiem, ponieważ montaż miałem w cenie. Głośniki są identyczne, jedyne musisz jeszcze założyć zwrotnice i zamontować tweetery. Poza tym plug&play. Chyba, że masz auto sprzed liftingu, wtedy musisz dociąć kawałek blaszki w drzwiach, która zawadza przy głośnikach o większej głębokości montażu.
  4. p_s88
    glosniki
    Ja póki co tył mam standardowy. Tam i tak nie ma miejsca, żeby cokolwiek zagrało. Prawdopodobnie z wzmacniaczem wymienię te na półce na jakieś prosty dwudrożny zestaw i podłącze je do wzmacniacza:) Przy okazji orientuje się ktoś, czy wepchnę tam większe niż 100mm? I czy muszą być mocowane na trzy śruby?
  5. p_s88
    glosniki
    Dokładnie ten. Pod samym radiem gra to znośnie, ale nie powala. Bez wzmacniacza jest za dużo sopranu. Ja obecnie mam ustawione soprany na -3, a basy rozkręcone na max w idravie i dopiero coś zaczyna pyrkać spod siedzenia:)
  6. p_s88
    glosniki
    Zmiana tylnych nic nie da. Mniejsze są na gwizdki, ale ich u siebie nie zamontujesz bez zwrotnic. Nie kupuj też głośników z innych wyższych wersji, ponieważ są 2Ω, a obecne masz 4Ω i możesz popalić radio. Najprostrzym rozwiązaniem jes zakup zestawu dedykowanego. Koszt na przód od ok.1000 zł. Miałem ten sam problem co Ty. Najbardziej draznilł mnie zupełnie płaski dźwięk, ponieważ w standardzie nie ma nawet tweeterow w słupkach. Osobiście zdecydowałem się na zestaw u-dimensiona, niestety samo radio nie uciaga wooferow i na dniach zakładam wzmacniacz. Fabrycznie pod fotelami jest 160mm, ale wchodzi 200mm. Jest trochę opinii na forum na ten temat. Mnie one pomogły, więc poszukaj w na pewno znajdziesz dużo przydatnych informacji:)
  7. Masz wersję przed czy po lifcie? Jeżeli przed to mam nadzieję, że nie traktujesz ringów jako świateł do jazdy dziennej?
  8. Dołączam się do pytania, mam identyczny przypadek.
  9. p_s88
    E60 wymiana osuszacza
    Ozonowanie niewiele pomogło. Przez tydzień było znosnie, później zapach powrócił. Proszę o opinie na temat produktu wurtha. Czy ktoś wymieniał ten nieszczęsny osuszacz i może podzielić się wiedzą na ten temat
  10. p_s88
    Może ktoś mi podpowie czy ściąganie zderzaka jest konieczne do wymiany osuszacza?
  11. p_s88
    Wiem co czynie:) Dlatego napisałem, że jade na serwis klimatyzacji i przy okazji wymienię osuszacz. Zastanawiam się na preparatem Wurth. Znalazlem posty na forum, że spełnia on swoje zadanie. Podobno można aplikowac go przez otwory w podszybiu pod filtrami powietrza?
  12. Mam taki sam przypadek. Obstawiam slaby akumulator, albo ładowanie:) Kasuje co jakiś czas i mam spokój:)
  13. p_s88
    Jaka piankę polecacie? Słyszałem różne opinie. Osuszacz i tak juz mam, więc wymienie.
  14. p_s88
    Witam wszystkich, w tygodniu jestem umowiony na serwis klimatyzacji. Przy okazji chciałbym wymienic osuszacz, poniewaz auto ma juz 10 lat, a nigdy nie było to robione i delikatnie śmierdzi trupem po wyłączeniu klimyatyzacji. Gdzie on się znajduje i ile według Was może kosztować taka usługa? Pozdrawiam
  15. Podłączam się do pytania? Mam wymieniony moduł Bluetooth i już nie potrzebuje telefonu w podłokietniku
  16. Witam wszystkich, Stałem się, mam nadzieję, szczęśliwym posiadaczem e60 520i. Mam problem z telefonem. Przeczytałem wszystko co tylko było w Internecie i nadal nie znalazłem rozwiązania. Mam wbudowany telefon Professional Motoroli i już wiem, że przez to nie mogę połączyć swojego prywatnego telefonu przez bluetooth. Chciałem włożyć kartę sim i robić na nią przekierowanie. Niestety po włożeniu karty nic się nie dzieje. Nie szuka sieci. Opcja telefonu w menu i-drive jest przyciemniona. Mam ciągle wyskakujacy błąd SOS, myślałem że to przez brak karty SIM. Niestety nadal on wyskakuje. Dodatkowo na słuchawce wyświetla się: !200. Nie wiem czy to ważne, ale słuchawka nie ma baterii. Co mogę zrobić, sprawdzić? Pozdrawiam
