p_s88
392 -
Wygrane w rankingu
1
Odpowiedzi opublikowane przez p_s88
Z którego roku masz auto? Poza tym pewnie samemu oleju nie będziesz wymieniał? Podjedź do zakładu który wymienia dynamiczne a dobiorą prawidłowy olej:)
Wszystkie auta mają guzik tel na pokrętle idrive i kierownicy. Mikrofon montowany był też do opcji SOS.
Ja tak samo byłem zaskoczy gdy kupiłem auto z nawigacją professional i okazało się że nie mam comboxa w bagażniku.
Można to zrobić w tak jak w fabryce i zamontować comboxa wraz z okablowaniem oraz kodowaniem albo zakupić android boxa podłączanego pod CIC.
Ja zdecydowałem się na drugą opcję i naprawdę się sprawdza. Łączysz się bezprzewodowo i masz w pełni działające Android auto (Mapy google, Spotify itp.)
Jeżeli masz xdrive radzę zrobić to szybko. Osie kręcą się z różną prędkością i ubijasz skrzynkę rozdzielczą. Koszt regeneracji 3700 zł plus demontaż.
Miałem kiedyś podobny problem w e60 i przyczyną były poprzecierane przewody przez ciągłe otwieranie klapy. Zajrzyj pod gumową osłonę pomiędzy klapą a karoserią i zobacz czy nie masz gdzieś przebicia.
Nie wiem czy temat jest aktualny. Zawsze jeździłem autami z wolnossącymi silnikami więc temat chip tuningu pomijałem. Teraz zakupiłem dla żony e84 2.0xd 177km n47 6hp zf i zastaną się nad dodaniem kilku Nm i poszerzeniu zakresu w jakim są dostępne. Na początku maja jestem umówiony na wymianę rozrządu a następnie chciałbym podnieść odrobinę mocy.
Czy jest sens robienia mapy bez hamowani? Obawiam się o papierowy xdrive, chyba że jest na to sposób?
Jaki jest orientacyjny koszt takiej usługi? Będę wdzięczny za wszelkie sugestie. Pozdrawiam
Pozwolę sobie podpiąć się pod wątek. Przesiadłem się z e60 na e84 i mam problem z podłączeniem z jakimkolwiek programem na Androidzie. Wiem że to zabawka ale chodzi mi o zakodowanie parę rzeczy przez bimmercode i ewentualnie uruchomienie wypalania DPF. Kupiłem icar pro 4.0. Kostka łączy się z telefonem ale nie łączy się z autem. W czym może tkwić problem? Jeżeli kupię kabel viaken k+dcan i połącze go z telefonem to powinno się udać? Jezu to ma znaczenie auto jest z CIC
Odświeżę temat. Mam możliwość zakupu za przyzwoite pieniądze lamp LED. Mam zwykle halogeny i zastanawiam się nad wymianą. Co bym potrzebował oprócz lamp? Wchodzi w grę jakąś wymiana modułów? Prowadzenie przewodów?Dodatkowo podbije temat czy można ustawić światła przeciwmgłowe jako pozycyjne?
Masz grzane fotele? Działają? Sprawdzałeś po Ciebie czy masz w opcji?
Wszytko oprócz ostatniego elementu to 15 minut więc nie jest źle. Pytanie jak pozbyć się tego elementu który idzie aż do stacyjki? To ten podłużny element gdzie pod dekoder z nawiewami są 4 śruby?
Udało mi się zamontować android box jednak mam problem ze znalezieniem miejsca na urządzenie. Póki co wszystko upchałem w schowku, ale tak nie może zostać. Po zdjęciu listwy z nawiem widać że jest wystarczająco dużo miejsca nad schowkiem. Ktoś wie jak wyciągnąć cały schowek a nie tylko go opuścić?
Bardzo dziękuję. Lusterko wewnętrzne i boczne działają mimo braku bezpiecznika?
Manetki działają wszystkie.
Fotele mam manualne i w specyfikacji mam tylko servotronic a nie active steering.
Teoretycznie nie na nic co uniemożliwiałoby połączenie z ECU. Dziś sprawdzałem w służbowym passacie b8 tylko na car scanerze i szczytował dane
Nie chcę zakładać nowego tematu więc spróbuje tutaj. Niestety po zakupie okazało się że przy navi pro w e84 nie mam comboxa (mój błąd, że nie sprawdziłem przed zakupem). Nie chcę się bawiąc w kodowanie, ciągnięcie przewodów przez całe auto więc kupiłem android boxa. Ktoś z Was już montował takie ustrojstwo u siebie? Mógłby udzielić jakieś rady?
Pięknie dziękuję.
Bezpiecznik 5a na polu 74 jest sprawny ponieważ odpowiada również za zegary a one działają. W obd również jest zasilanie ponieważ adapter reaguje i łączy się z telefonem.
Muszę chyba znaleźć kogoś z kablem i niech spróbuje się połączyć.
VK12611. Niestety nie mogę nigdzie znaleźć schematu od czego są odpowiedzialne konkretne bezpieczniki. W pole nr 2 wszedł na ścisk. Niestety w garażu podziemnym jest ciemno i jest tak niewygodny dostęp że nie miałem jak sprawdzić miernikiem czy przepływa przez niego prąd. Do odb dochodzi zasilanie ponieważ adapter reaguj i łączy się z telefonem
VK12611
Jak zacząłem przeglądać zdjęcia i filmy innych e84 to też im brakowało podobnych bezpieczników. Zastanawia mnie tylko dlaczego nie mogę połączyć się z autem. W e60 nie mam tego problemu na tym samym zestawie.
Witam wszystkich.
Kupiłem adapter obd icar 4.0. Dziś chciałem połączyć się z autem i nie mam połączenia z ECU. Sprawdziłem bezpieczniki i okazało się że brakowało jednego od obd (15A). Niestety to nie poskutkowało i dalej mam problem z połączeniem ale zauważyłem że brakuje mi bezpieczników: 3,4,5, 47 i 49. Są to po kolei: nr. 3 coś od siedzeń,
nr 4 dotyczy ikony silnika i dde,
nr 5 i 49 ikona kierownicy
nr 47 ikona grzania tylniej szyby.
Auto normalnie odpala, jeździ i boję się że jak dołożę bezpieczniki to narobię więcej szkód niż pożytku. Jest ktoś mądrzejszy idę mnie kto może się wypowiedzieć?
Witam wszystkich.
nr 5 i 49 ikona kierownicy.
Dodam że mam servotronic a nie czuję żeby zmieniała się siłą wspomagania.
Witam.
Wiem że to nie ten dział ale może jest ktoś z Warszawy z dostępem do bimmercode?
Witam wszystkich:)
Wiem że to nie ten dział, ale może znalazłaby się jakaś dobra osoba która w Warszawie mogłaby mi za opłatą aktywować światła do jazdy dziennej bez ksenonów i cyfrowy prędkościomierz na wskaźnikach?
Witam wszystkich. Niedawno zakupiłem x1. W komplecie był komplet kół 18' z tym że to model spoke 193 który był dedykowany do e90. Zastanawiam się czy jest sens je zakładać? Podobno musiałbym wstawić dystanse a nie wiem czy chce się bawić w takie zabiegi.
Witam wszystkich.
Kupiłem niedawno e84 (x1) i w komplecie by koła letnie spoke193. Jest to model dedykowany do e90 i zastanawiam się czy mogę je zamontować w aucie?
Gdyby ktoś miał podobny problem.
Lampę musimy wyciągnąć od wewnątrz. W tym celu:
1. Otwieramy bagażnik i ściągamy środkowy plastik (mocno ciągniemy do siebie bez obaw o to że coś się zerwie)
2. Ukazuje nam się wzmacniacz antenowy. Wypinamy środkową kostkę (wkładamy cienki śrubokręt w zatrzask umieszczony centralnie i wyciągamy kostkę do góry). Wiązkę przewodów podłączonych po lewej i prawej zostawiamy w spokoju. Nie będzie przeszkadzać
3. Odkręcamy wzmacniacz (dwie śrubki torx) i wyciągamy go na zewnątrz.
4. Widzimy lampę stop. Niestety nie mamy wiele miejsca ale musimy sobie poradzić i wypiąć czarny element z lampy (zdjęcia podglądowe można zobaczyć nawet na Allegro). W tym momencie możemy ściągnąć cztery blaszane zatrzaski przez pociągnięcie ich w dół. Po ich wyciągnięciu możemy zamknąć bagażnik i wyciągnąć lampę od zewnętrznej strony. Musimy użyć trochę siły ponieważ jest ona przyklejona bezpośrednio do blachy.
5. Jeżeli kupujemy lampę używaną musimy zetrzeć resztki taśmy i nakleić nową wodoszczelna oraz pamiętać o porządnym odtłuszczeniu blachy.
Witam.
Mam podstawowy zestaw który w sobotę planuje wymienić na gladen 201 wraz ze wzmacniaczem ampire 100.4. Przewody z miedzi OFC: sygnałowe 2x0.75m2, głośnikowe 2x2.5m2. Plus oczywiście mata na drzwi i pianka na boczek.
Proszę o pomoc w podłączeniu przewodów. Planuje pociągnąć sygnał do wzmacniacza z głośników "bassowych" pod fotelami. Jest tam kostka z 4 przewodami dwa niebieskio-czerwone i dwa niebiesko-brozowe. Środkowe są grubsze i domyślam się że są ta przewody sygnałowe (czerwony +; brązowy -) które ciągnę do hi-input we wzmacniaczu i z powrotem kanał 1 do zwrotnicy i w drzwi a kanał 3 do głośników basowych i analogicznie druga strona z tym że kanał 2 i 4?
Zastanawiam się jeszcze nad podłączeniem przewodów pod głośniki. Skręcać gołe kable czy zastosować widełki?
Będę wdzięczny za każdą poradę i pomoc:)
Nie mogę znaleźć drugiego USB. Niestety nie mam mulfa ani comboxa. Mam prawdopodobnie tylko w schowku, ale jak w chodzę w media to wyskakuje mi usb1 z jakąś muzyka poprzedniego właściciela
BMW X1 2.0 177 dziwne szarpanie podczas ruszania
w X1 (E84)
