Punisherrr
2 obserwujących
    E92 325d 2011 LCI
Osiągnięcia Punisherrr
Stały bywalec
Stały bywalec (8/14)
  • Dedicated Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Panowie kto poleci dobry warsztat do wymiany podpory walu, aby nie bylo problemu z biciem po wymianie? Moze byc kujawsko-pomorskie, bede tam 3 dni, wiec moze byc ten rejon Moze jakas firma, ktora regeneruje?
  2. Dzien dobry Moge prosic o cene za 26128615622 2 razy 26117581110 Oraz 26117526628 Pozdrawiam Pawel
  3. Poczekaj miesiac, a zaczna dopiero bic Kolega tak i bylo coraz gorzej. Lepiej zmienic na wielotloka, bo zacznie sie wydawanie na tarcze i klocki, a po czasie zaczniesz miec dposc Nie wiem o co chodzi, ale jednotlok to jakies nieporozumienie w e9x. Przerobilem juz sporo zestawow i dopiero wielotlok z Fxx nie powoduje aza takich wibracji przy hamowaniu
  4. Moze troche odbiegne od tematu, ale nie wiem gdzie zapytac, bo tematy nie sa aktywne 2 lata Czy majac e92 z uk i posiadajac asystenta, musze zmieniac lampy czy moge je przestawic albo zakodowac, aby swiecily jak na LHD, czy moge poprostu jezdzic z asystentem wlaczonym i bedzie jak nalezy?
  5. Jak z klockami brembo p06096? Te tez trzeba rozgrzac? Mialem ori klocki z m4 z ori tarczami 340 i zyleta byla od razu, a na tych brembo jakos tak czuc, ze jest slabiej
  6. Jak cos to pytaj, bo juz troche przerobilem lacznikow, stabilizatorow, wahaczy itd Ogolnie z seryjnego zawiasu praktycznie malo zostalo. Wszystko co sie dalo z m3 wpakowac, to jest zmienione Dobrze jest sprawdzic tuleje plywajace na tylnym wahaczu, bo czesto wiele osob narzeka, ze nie ma trakcji, a okazuje sie kolo doslownie lata na boki i jest niestabilne
  7. Jak chcesz to mozesz zmienic na ori m3 e92. Ma 26 chyba, ale jest troche sztywniejszy i ma inne tuleje, ktore robia robote. Jedynu problem to mus zmiany lacznikow na meyle hd, bo rozne juz probowalrm i kazde leca po chwili, a te daja rade Tylny mam 15mm, ale od razu wymienione tuleje tez tylnych sanek. Warte zachodu, bo nie lata juz przy uskokach. Mozna kupic zamienniki tulei lemforder, bo to dokladnie to samo co ori. Mialem w rekach i lemforder nawet nie pokusil sie o zatarcie znaczka M jak to jest w wahaczach trw do m3 Mam dodatkowo koni sport zolte i krotkie springi. Twardo jak ktos chce zapytac, wiec dobrze koni polaczyc m pakietowymi springami, zeby nie bylo betonu, tak jak to jest na pro kit np. Jesli komus cos stuka przy podjezdzaniu pod kraweznik, kostka brukowa albo jakies dziury przy powolnej jezdzie, to na 90% laczniki stabilizatora. Ja juz sporo wymienilem, bo naczytalrm sie z necie, a to zawsze laczniki. Naprawde meyle hd robia robote. Nawet ori mialem za ponad 300zl i nie polataly za dlugo przy krotkich springach jak pro kit, h&r czy vogtland i sztywnym stabilizatorze
  8. Juz myslalem ze jestem sam z tym problemem. U mnie 210 tys i ten sam problem z n57. Jak widze ciezko to rozwiazac i do tego mam jakies piszczenie przy dodaniu gazu i juz mysle, ze to turbo, a moze cos z spfem, bo komp nie chce wypalac przez bledy? Nowy czujnik nr 3, ale zaczynam zastanawiac sie nad tym nr 5. U mnie egr od lat wylaczony i nigdy nie bylo probemu. Najlepiej, ze gdy bylo zimno, to bylo ok. Jak jest cieplo, to jest masakra
  9. Panowie mylicie zestawy sport i performance Sport sa niebieskie ze zwyklymi klockami, ktore sie grzeja jak cholera i pedal po kilku heblach robi sie miekki, a tarcze i klocki moment sie zuzywaja Sa tarcze 370 i 340 w wersji sport gladkie i tamte maja slabe klocki Siwe tez maja 340 Performance sa nawiercane i nacinane, maja lepsze klocki, ktore sie lepiej sprawdzaja i zaciski Maja 3 kolory: zloty, pomaranczowy i czerwony Przednie klocki maja rowek do lepszego odprowadzenia gazow i pylow Mozna tez zastosowac klocki z m3/m4 Pasuja do kazdego zestawu, mam u siebie z tarczami 340 https://www.bimmerworld.com/About-Us/F30-M-Sport-Brakes/ Tak naprawde w tarczy 370mm dzwon jest wiekszy a w 340 mniejszy Klocki pasuja takie same do obu To tylko zludzenie Porownywalem z kolega jego 370 i moje Co do jakosci tarcz sie nie wypowiem, bo mam ori drugi komplet Pierwsze sie pogiely, ale dlatego ze klocki ze sportowego pakietu z m140i grzaly sie Obecne tarcze seryjne 340 gladkie z klockami m4 robia robote w e92 Takze roznica jest w klockach i to spora
  10. Ja nie mam z tym problemu, a nawet jest lepiej niz na tych odbojach z m techa. Wczesniej siedzialo na odbojach i bylo gorzej na nierownosciach. Teraz amor ma troche wiecej skoku i lepiej tlumi Druga sprawa to amory seryjne do nizszych sprezyn- nie polecam, bo bedzie dobijac i moze skakac buda. Ja mam caly kit vogtland i amory sa dobrane do -40, a wczesniej pro kit na amorach seryjnych m tech. Przy jakikolwiek wiekszych uskokach Za bardzo podskakiwalo i nie czulem takiej pewnosci prowadzenia jak na amorach dobranych do twardosci sprezyn Podam przyklad kolegi, ktoremu w vogtlandzie z tylu padl amor i czekajac na nowy od vogtlanda, zalozyl sachs m tech, ktory niby jest do nizszej zawiechy, ale niestety przez tego amora jedno kolo bardziej podskakiwalo. Sa jeszcze amory sachs advantage i to one sa so krotszych springow
  11. Pakujac zawieche nizsza niz m tech, pro kit jeszcze ujdzie, ale cos -40, -50 dobrze zalozyc jeszcze krptsze odboje niz z m paka. Przy silniki 3.0d przod siada dosc mocno, az na odboje Znalazlem temat gdzie uzytkownicy zakladaja odboje przod z m3 e 36, a na tyl https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1299281
  12. Robi sie z tego temat o oponach, takze wyluzujmy, bo sie zaraz mod wscieknie
  13. Dlatego 275 wchodzi, bo michelin ma spore ranty ochrpnne i bedzie jakby szersza wizualnie Trakcja i prowadzenie na plus, a do tego wystarczy na dluzej niz accelera Zjedz je i zapodaj 265 michelin to zobaczysz, ze jest szersza niz accera 275
  14. Ja nie napisalem tu o wypadku, przy ktprym tracimy zycie, tylko o takim w ktorym cierpi nasz samochod
  15. Wejdzie 10 cali tyl i 9 przod z dpbrym et Problem w tym, ze kupiles za szerokie opony, bo bez rolowania tylnych blotnikoe nie ma opcji bez tarcia Zalezy tez jaka firma opon?
