zwijacz_asfaltu
Treść opublikowana przez zwijacz_asfaltu
  1. Witam od kiedy zakupiłem auto (czyli parę miesięcy temu) e36 Compact z silnikiem m50b25 bez vanosa z LPG, mam problem z falującymi obrotami na rozgrzanym silniku na benzynie i LPG. Wymieniłem lub odłączyłem (by zobaczyć czy jest zmiana na odłączonym czujniku) już wszystkie czujniki które są odpowiedzialne za sterowanie silnika to znaczy: wymieniona sonda lombda, przepływomierz, czujnik położenia przepustnicy poodłączane czujniki temperatury cieczy,powietrza dolotowego,wałka rozrządu i za każdym razem żadnej zmiany, tak jak się rozgrzewał silnik to falował i to znacząco. W programie diagnostyczny CDP+ wykres czujnika o numerze 9 (9 czujnik w tym programie to niby jest silnik krokowy) przechodził w górę i w dół tak jak obroty. Ok. Więc wymieniłem korkowca, niestety nic to nie pomogło. Kolektor ssący nie łapie lewego powietrza. W końcu znalazłem chyba przyczynę lecz to nie do końca rozwiązuje problem. Odpiąłem mały wężyk który zaczyna się przy odmie a kończy się w kolektorze ssącym i zobaczyłem że auto faluje w mniejszym zakresie obrotów, potem odpiłem kolejny mały wężyk który idzie od reduktora na listwie paliowej do kolektora ssącego i auto przestało falować i trzyma stale obory w granicach 700-800. Auto nie chodzi całkowicie idealnie bo troszeczkę trzęsie autem tak jak by nie chodziło czasem na jeden gar ale trudno by było idealnie jeśli odpiąłem dwa wężyki które seryjnie powinny być podpięte. Przyczyny upatruje w tym że: pod przepustnicą są trzy węże dwa są od cieczy a jeden jest od powietrza. Ten od powietrza zaczyna się za przepustnicą otworem (przez który jak mniemam powinno być zaciągane powietrze przy zamkniętej przepustnicy) a kończy przechodząc w takie coś okrągłego ( na zdjęciu widać ) I od tego okrągłego czegoś jest wpięta kostka której wiązka łączy się z wiązką od czujnika przepływomierza. Od tego okrągłego czegoś idzie również wąż powietrza który był zaślepiony śrubą (na zdjęciu wyciągnięta śruba) . I teraz pytanie do czego służy to coś i do czego powinien być podpięty ten wąż ? PS: na zdjęciu odpiąłem kostkę czujnika położenia przepustnicy by lepiej to coś było widać http://s1.fotowrzut.pl/HE3WSMUTCB/1.jpg
  2. Proszę się zapoznać. viewtopic.php?f=68&t=120678 Witam posiadam silnik m50b25 z LPG i chciałbym w nim splanować głowice, wypolerować kanały i jeśli się da to je też powiększyć by zwiększyć znacząco moc. Związku z tym mam pytanie Czy konieczne będzie strojenie po tym zabiegu jeśli tak to poprzez regulację rozrządu czy mapowanie ECU czy to i to zarazem?
