johnny82
71 -
Odpowiedzi opublikowane przez johnny82
najważniejsze jest to żebyś wybrał auto w dobrym stanie.
Osobiście bym polecał 325, opłaty i spalanie trochę większe ale za to jaka frajda :)
Wszystko pięknie Panowie ... tylko ze...
nie "bawiłeś"... a "bawiłaś" :)
nie "widział"... a "widziała" :)
tak jak w pierwszym poście było... "wymieniałam" :)
pozdrawiam...tych co się zagapili i nie tylko :)
U mnie jest 100km/h przy 2000obr.... tyle ze mam automatic :)
Po wielkich bojach gazownik w końcu dokonał cudu. Wszystko działa, jest super, auto cyka idealnie, nawet na jałowym trzyma obroty idealnie :)
Z tego co powiedział to...wymienili prawie cała instalacje :)
Wniosek, że trzeba męczyć partaczy aż coś im się uda
HEH. Obiecanki. Zaprogramowany gaz od nowa byl dobry... przez 4 dni. Teraz chca zeby im zostawic auto na dzien albo dwa... no jasne. Co z tym mozna zrobic?
Podobno jesli sie dobrze zakreci to beda musieli wymontowac instalacje, oddac pieniadze i odszkodowanie za uszkodzone elementy (np dziura w zderzaku po wlewie)
Ktos przechodzil przez cos takiego kiedys?
Moze ktos ma jeszcze jakis pomysl na rozwiazanie tego problemu.
Z tym przekaznikiem nic nie slyszalem wczesniej, ale cos im podpowiem jak zajade, zobaczymy co oni na to powiedza. "znawcy" qrw....
No i zrobili. Podobno byl zle zaprogramowany gaz i wczytywal mape do benzyny i dlatego pozniej na benzynie nie chcial jezdzic. Cos tam poprztykal w komputerze i jezdzi normalnie. Jeszcze raz cos sie bedzie pie... to chyba beda musieli ten wynalazek zdemontowac :)
dzieki za porady
Błąd sondy oczywiscie byl, nawet dwa. Ale sonda i krokowy napewno jest OK. Jakby cos bylo nie tak to na zimnym by nie chcial jezdzic i nie trzymal by na jalowym obrotow. A jest wszystko super...no jesli na gazie nie pojezdze :)
Podlece do gazownika ale jak czas pozwoli...
Dzieki za pomoc
Swiece i kable wymienione na nowe po zalozeniu gazu. Przeglad byl po 1000km przejechanych na gazie. Nastepny zalecany po 10000km.
Chodzi mi o to, ze cos sie musi przestawiac podczas jazdy na gazie, ze pozniej ma problemy na benzynie. Tak jak pisalem wczesniej problem znika po przejechaniu ok 15-20km na benzynce. Wtedy juz normalnie sie wkreca i nie ma zadnych problemow.
Witam. Przy 211 tys zalozylem sekwencyjna instalacje gazowa. Do 216 tys chodzila ona bezproblemowo, auto normalnie zapalalo na benzynie, rozgrzewalo i przelaczalo na gaz. Pewnego ranka po odpaleniu autem zaczelo rzucac, brak mocy, falowanie, gdy sie zagrzeje i przelaczy na gaz jest OK (benzyny w baku zawsze powyżej 15 litrów). Po kilku dniach postanowilem pojezdzic tylko na benzynie. Problem zniknal po przejechaniu ok 20 km. Powtorzyl sie gdy ponownie pojezdzilem na gazie. Najgorzej jest rano, na zimnym silniku, potrafi czasem zgasnac przy odpaleniu. Na cieplym lepiej ale dlawi sie czesto. Teraz jezdze tylko na benzynie i jest wszystko super. No ale nie po to zakladalem instalacje zeby tylko bylo.
Moze powie mi ktos czy to jest wina gazownika, bo z tego co sie dowiedzialem to jest tylko takie wytlumaczenie.
Z gory dzieki za pomocne wskazowki i rady.
Pozdrawiam
Witam. Mam pytanie.
Co sie stanie jesli sie przejedzie np 100km na prawie całkowicie odkręconym korku płynu chłodniczego?
Czy układ może sie wtedy zapowietrzyć i wywalić płyn co może doprowadzić to zagrzania?
Jesli wymieniles klocki bo zapalila ci sie kontrolka to musisz rowniez wymienic czujnik klockow, jest on jednorazowy, jest o tym duzo w innych postach.
pozdrawiam
Ja mam 206tys, zrobione 11tys od kupna. E36 325i <<>> chodzi LUX
Witam
Mi moja 325i w automacie udalo sie zejsc najnizej do 7,2 ale predkosc do 100km/h max. Ale nie jest za latwo ciagle tak jechac... :)
Wiec moze i to prawda...
Aktualnie mam 225/50/16 ale wkrotce przesiadam sie na 205/55/16. Niestety ale nasze drogi nie lubia szerokich opon o niskim profilu. Nosilem sie nawet z zamiarem kupna 17` ale juz mi z glowki to ulecialo. Wedlug mnie do E36 felgi 16` to max
Bardzo prosta sprawa. Wyjecie kierunku zajmuje jakies 5 sekund. Trzeba od gory odgiąc np srubokretem plaskim zaczep i kierunek sam wyjdzie
Rucklicht defect nie jest tylko błędem światel cofania
Pokazuje ten bład rowniez przy spalonej zarowce (jednej z czterech) tylnych swiatel mijania.
Mialem kilka dni temu to sam, zmienilem 4 zarowki i jest OK.
Koszt operacji 5,60zł za 4 szt :)
Sprobuj moze jeszcze odlaczyc aku
Moge sie mylic ale mialem cos podobnego we wczesniejszym aucie.
Tez zaczal uciekac mi plyn i oczywiscie silnik sie grzal.
Okazalo sie ze wina lezy po stronie zaworu klimatyzacji. Nic nie bylo widac czy gdzies ucieka dopoki sie klimatyzacji nie wlaczylo, po wlaczeniu widac bylo jak robi sie mokro pod autem (Opel Omega B)
Nie wiem jak jest w BMW, ale moze podobnie
No pomogles troche kolego :) Dzieki
Ulamala sie taka plastikowa pierdułka przy dzwigni.
Jak ktos bedzie mial cos podobnego kiedys to pytac :)
chyba 400-500 obrotów :)
jesli tak to troszke za niskie, mysle ze powinno byc ok 700
Witam
Znajomy kupil takie cos do A4. Rok wytrzymaly, zrobily sie nieszczelne, obluzowala sie soczewka...
Taka troche tandeta wedlug mnie
Czy naprawde nikt nic nie wie w tym temacie, nikt sie z takim czymś nigdy nie spotkal ???
Poprostu jak juz wrzuce bieg D (lub 2,3,4) to pozniej trudno wyjac na N,R czy P
Witam
Od paru dni mam problem. Dodam ze 4 miesiace temu wymieniony byl olej w skrzyni. Wszystko bylo OK. Od kilku dni lewarek chodzi cięzko z pozycji D na 4,3 lub 2 i odwrotnie. Ciezej tez jest wyjac go i wlozyc na P. Jak juz na sile przeloze wajche na dol to pozniej ciezko jest ja z 4 wyjac na D czy N. Wczesniej jak przelaczalem bieg na postoju do bylo slychac pykniecie z kazdego biegu, teraz z N na D przechodzi tak sobie plynnie.
W czasie jazdy nie ma zadnych problemow, autko jezdzi normalnie.
Co to moze byc? Jestem ciemny w tym temacie...
Dodam ze autko nie jest orane czy cos w tym stylu. Biegi wrzucane zawsze na hamulcu przy 0km/h
320i zapaliła mi sie kontrolka od klocków
w E36
Jeśli czujnik na pewno jest sprawny to odłącz akumulator na 15-20min (u mnie pomogło).
Ostatecznie może to być czujnik w tylnym kole...
jeszcze jedno - jeśli NADAL Ci się świeci tzn. że świecił Ci się przed wymianą klocków, a co za tym idzie musisz wymienić również czujnik
