daaanielt
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez daaanielt
  1. Czy może ktoś podpowie gdzie można nabyć komplet lamp na podmianę w dobrej cenie?
  2. daaanielt
    Pierwszy snieg i X5
    też jeżdżę na nokian trzecia zima i bez zarzutu
  3. wrzucałem linki około roku temu z tych ledów: https://www.youtube.com/watch?v=hFcxbotsRos https://www.youtube.com/watch?v=JY8cVRtqfY4 https://www.youtube.com/watch?v=TOiLUdpjX20 https://www.youtube.com/watch?v=IOtfJoe9i-s dla mnie ok, działają do dziś
  4. jakaś porażka.. wypalałem już 2 razy na Sony DVD+R, 1 raz na TDK DVD-R, 1 raz na Verbatim DVD-R i na żadnej nie chodzi wypalał ktoś z tego obrazu iso jack182? Wypaliłem jeszcze na takiej samej płycie co miałem poprzednią wersję czyli Verbatim DVD+R i też nie poszło. Może plik jest uszkodzony?
  5. Wypaliłem na Sony DVD+R i nie poszło.. wcześniejszą mapę mam na Verbatim DVD+R i chodzi ok spróbuję na tej TDK
  6. czyli w X5 2008 nie pójdzie?
  7. na czym nagrywałeś bo mi coś nie chce zatrybić?
  8. tu mamy jakiegoś chomika: http://chomikuj.pl/matimisztal/BMW+Navigation/BMW+Navigation+2014/BMW+Update+DVD+Road+MAP+Europe+Professional+2014+3xDVD+Professional+%28CCC%29
  9. Masters, też tam robiłem :) warto ich zapytać
  10. a czy to nie przypadkiem niski poziom płynu w układzie?
  11. daaanielt
    Chlapacze
    ...a mi się średnio podobają, coś w stylu busa, a to w końcu X5
  12. u mnie objaw był podobny tj. szarpanie podczas przyśpieszania najpierw regeneracja konwertera (1500zł), która nie przyniosła żadnego efektu później regeneracja skrzyni biegów (4500zł) i jest ok.. także chyba zostałem lekko naciągnięty przebieg auta 170t.km
  13. uu nie zauważyłem no fakt Polak potrafi :mad2:
  14. aby wymontować reflektor trzeba zdemontować błotniki więc to raczej nierealne żeby ukradli.. chociaż może po lifcie jest inaczej
  15. nie bardzo rozumiem o czym piszesz... jestem właśnie po regeneracji konwertera
  16. Witam ponownie, Jestem świeżo po regeneracji konwertera, objawy jakie wystąpiły po wyjechaniu z serwisu i przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów są takie same tj. szarpanie przy lekkim przyśpieszaniu. Dodam, że początkowe niepokojące objawy zaczęły występować przy płynnej jeździe przy prędkości ok 80-100km/h, a dopiero po jakimś czasie przy niższych prędkościach (a teraz dokładnie tak samo jak przed regeneracją konwertera) Czy może ktoś ma pojęcie, gdzie leży przyczyna? czy to może się wiązać z nieprawidłowo zregenerowanym konwerterem, czy jednak przyczyną może być układ sterujący tj. elektrozawory?
  17. a ja u siebie przy okazji wymiany świec żarowych wywaliłem klapki :), a co tam.. w E60 chwalą to czemu w E70 ma być gorzej ;)
  18. Przy ruszaniu wszystko raczej chodzi plynnie, przy predkości od ok. 40km/h zaczyna być odczuwalne szarpanie przy delikatnym przyśpieszaniu na niskich obrotach. Przy zmianie biegów nie czuć jakichkolwiek szarpnięć.
  19. przed wymianą oleju nie było jakichkolwiek niepokojących objawów. Chyba jednak się zdam jednak na regenrację konwertera, gdzie z wymianą to koszt 1500zł. Zakup nowego chyba nie za bardzo będzie opłacalny. Jeśli niedawno był zalany świeży olej to chyba nie ma potrzeby go wymieniać podczas wymiany konwertera?
  20. Diagnostyka była w serwisie gdzie podłączono komputer i sprawdzano podczas jazdy czy pokazuje jakieś błędy i nic nie wykazało. Podjechałem w celu upewnienia się do serwisu ASB i również potwierdził, że odzywa się konwerter i zaleca najlepiej regenerację konwertera i skrzyni (ponad 6000zł...), gdyż twierdzi że sama regeneracja konwertera to tylko półśrodek i po paru tysiącach będzie to samo. Dlatego zasięgam opinii na forum, gdyż waham się czy oby nie próbuje mnie naciągnąć i chcę zasięgnąć opinii od tych, którzy wymienili (regenerowali) sam konwerter i ile km zrobili po wymianie bez ponownych objawów. Mógłbyś mi podać namiar na te nowe konwertery, w jakiej są cenie i jaki koszt wymiany? Regeneracja konwertera z wymianą u mnie ok 1500zł. Przed wymianą oleju skrzynia nie dawała żadnych objawów, że coś jest nie tak. W serwisie ASB powiedział, że nie było objawów bo olej był zanieczyszczony i dodatkowo uszczelniał skrzynię i dlatego nie odczuwałem objawów.
  21. a co mi polecicie..? po wymianie oleju w skrzyni przy 160tk i przejechaniu ok 10tkm zaczął odzywać się konwerter (szarpanie przy delikatnym przyśpieszaniu). Czy sama wymiana konwertera pomoże, jeśli tak to na ile..?
  22. u mnie po wymianie na 160tk i przejchaniu ok 10tk zaczęło odzywać się sprzęgło hydrokinetyczne.. . wyczuwalne lekkie szarpanie przy jeździe na niskich obrotach
  23. daaanielt
    dach panoramiczny
    odnawiam temat.. ma ktoś namiar na jakiś dobry serwis od dachów panoramicznych?
  24. akumulator ok, w lokalnym serwisie po podłączeniu skanera pokazało błąd w prawej przedniej "satelicie" (taka metalowa puszka na amortyzatorze), okazało się że kostka nie łączy po naprawie skaner zaczął pokazywać błąd w obu satelitach... mają zajrzeć jutro ale czy coś poprawią to się okaże..
