misiek090
O misiek090
  • Urodziny 12.07.1990
    E60 525d 197KM 2007r
    Olesno koło Tarnowa
  • Zawód
    Strażak PSP, kierowca autobusu
Osiągnięcia misiek090
Praktykant
Praktykant (3/14)
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. No właśnie. Tylko co dodać do FA? Bo $456 nie pomogło. Chyba, że za grubym kablem puściłem K-Bus i jest inny opór. BTW gdzie dokładnie jest moduł SZM? Bo rozkręciłem znowu schowek pasażera i wpiąłem się w pin2, ale do modułu KBM. Pomyslalem, że może nie mam SZM, ale w NCSie pokazuje, że jest i mogę go kodować. Ok. Moja wina. Wpiąłem się w zły moduł. Myślałem, że to MPM, a to był SZM. Teraz wszystko cacy
  2. speed1211 jak zwykle (cytując klasyka) "NO BARDZO DOBRA ROBOTA" A nie wiesz może jak jest z kodowaniem? Co dodać do FA? U mnie problem jest trochę inny E60 LCI ze stołkami golasa i, czyli bez grzania, pamięci itp. Z elektryki tylko gora/dół i oparcie. Zmieniłem na komforty LCI grzane i wentylowane z pamięcią. Zasilanie poleciało z żółtej kostki do czarnej i dodatkowo na żółtą cieńszymi kablami, CAN z iDriva, K-Bus zza schowka, kodowanie i teraz tak: grzanie i wentylacja jest, na wyświetlaczu MASK też ładnie pokazuje, ale 0 reakcji z panelu S50. Przez inpe działają. 12v i masa dochodzą do S50.
  3. misiek090
    Radio
    Może kabel gdzieś świruje? Woda gdzieś podeszła i zaśniedział? U mnie w tej chwili doszedłem do czegoś takiego, że jak zgaszę światła, poprawia się jakość sygnału, włączę z powrotem światła i dalej gra dobrze. Po jakimś czasie od nowa. Musze wyłączyć i włączyć światła i na jakiś czas spokój. I tak w koło Macieju. Już mi się skończyły pomysły.
  4. Ale pozycja, to powinny świecić tylko światłowody, 3 ledy na boku lampy i żarzyć żarówka przeciwmgłowych, a za światłowodami powinny świecić 2 żarówki stopu. Ja bym zaczął od sprawdzenia masy. Może być tak, że we wtyczce się coś źle dzieje. Puść masę bezpośrednio do ścieżek w lampie pomijając wtyczkę.
  5. Faktycznie. Myślałem, że wszystkie mają w podstawie kubka, ale znalazłem filmy na YT, na których trzeba rzucić się pod auto.
  6. chodzi mi o sygnał dźwięku
  7. z input do wzmacniacza skąd wziąłeś?
  8. A mógłbyś mi podesłać też instrukcję, bo też am problem z zakodowaniem radia CHAMP, z tym, ze nie próbuje kodować CDC, ale HiFi. W każdym razie wyskakuje mi taki sam błąd przy próbie kodowania jak koledze JAFAZOR.
  9. Rozumiem Cie, ale czy Ci opada lusterko przy otwieraniu, niezależnie na której stronie masz manetkę? Podpinałeś pod kompa? Nie wywala żadnego błędu?
  10. U siebie założyłem cały zestaw HiFi razem ze wzmacniaczem i subami, ale mam problem z zakodowaniem. Ty planujesz zmianę całego nagłośnienia na HiFi, czy tylko wymianę głośników?
  11. misiek090
    Radio
    Sprawdź jeszcze tą antene w szybie, czy nie jest gdzieś ścieżka zerwana. Ja obecnie przerabiam to samo w e60 Tu są rozpisane anteny w e61, ale w e90 może będzie podobnie http://5series.net/forums/attachments/e61-touring-discussion-4/142909d1380733266-keys-remotes-fm-radio-not-working-anymore-tsb-e60-antennas.pdf ja się jeszcze zastanawiam nad takim czymś https://allegro.pl/oferta/wzmacniacz-antenowy-antena-bmw-e60-e61-6990090-fv-7221591966
  12. To mi się wydaje na najmniej inwazyjne http://blog.car-tronic.pl/tuner-dvb-t-dla-systemow-most-bmw-e81e90e60e63e65e84-ccc/
  13. Sprawdź ładowanie jakie masz. Sprawdź napięcie jakie masz na akumulatorze podczas postoju, a później sprawdź jaki prąd masz przy włączonym ogrzewaniu szyby
  14. misiek090
    Radio
    Sprawdź paski na szybie, może są pozrywane od anteny. A masz zamieniałeś jakieś żarówki na LEDowe? Albo może masz wpiętą jakąś ładowarkę do telefonu. Często jakiś zewnętrzny sprzęt w zasilaniu zakłóca fale.
  15. Ale na poniższym filmiku nikt nie wchodzi pod samochód
