maciekst0
73 -
Odpowiedzi opublikowane przez maciekst0
Rozrzad i kompreche samemu , jak beda obie rzeczy dobre to oddam specom w lodzi. Narazie chce sprawdzic tylko zeby mnie w remont silnika dobrego nie wpedzili , bo to latwo
Jak bede wiedzial ze rozrzad jest ok to zmierze komopresje , bo przy przestawionym moze byc slaba na ktorym garku
Bolec do blokady walu juz mam , kumpel ma mi zalatwic kamerke i przez wlew oleju spojrze na znaki na kolach , moze w weekend mi sie uda
Ja sprobuje sprawdzic ustawienie tego rozrzadu , bo moze o jeden albo dwa zabki jest przestawiony i sie takie cuda dzieja z ta odma i olejem.
Martwi mnie tylko jedbi , ze Tobie wymienial rozrzad fachowiec , a mnie gosc co robil to pierwszy raz , po fakcie sie o tym dowiedzialem
U mnie to samo , mysle ze cos po prostu zalewa olejem w okolicach korka , moze z wakupompy , albo gdzies nizej , nie wiem
Mierzyles kompresje , sprawdzales czy rozrzad dobrze ustawiony??
Jak kompresja bedzie dobra to kupuje endoskop do laptopa na allegro i podejrze kola rozrzadu , moze przestawienie o zabek to powoduje, masakra
Odma jest nowa , membrana sprawna , dolozylen filtr filcowy z e39 i skonczyl sie problem wyrzucania oleju na jedzie po miescie , teraz wyrzuca powyzej 140 km/h , mysle ze to wina rozrzadu , tylko nie wiem co tam mozna spierdolic zeby taki byl efekt.
Przy zle.zalozonym rozrzadzie nie chodzilby samochod dobrze chyba nie??
Czyscile tez odplyw oelju z odmy za pomoca linki rowerowe , jest drozny , dmucha tez z miarki oleju, masakra
Panowie , a czy jest możliwe, że podczas wymiany rozrządu tłok pogiął zawory i mi dmucha z odmy przez to??
Obecnie , jak jade autostrada powyżej 140 km/h wyrzuca mi ok pół litra na 100 kmm zamontowałem zbiornik odmy na przewodzie do turbiny.
Wczoraj zastosowałem podwójnie Xado antykoks , auto wydmuchało siwy dym, lepiej się zbiera. Nie kopci, tylko z odmy daje jak parowóz, może to normalne w M57N2, różnie pisza w internecie.
Jutro zamierzam zmierzyć kompresję. doradźcie coś proszę. Mechanicy chcą rozbnierać silnik, że niby pierścionki się zaraz po wymianie rozdrządu skończyly.
Panowie pomozcie prosze , co zrobic z tym problemem, czy faktycznie zle zmontowana uszczelka pokryqy zaworow moze powodowac dmuchanie oleju przez odme?? Mam plan sam pokrywe zdjac i wymienic sruby ja mocujace , moze te gumy na srubach nie dociskaja??
Czy jest jakis polecany mechanik w lodzi zeby mi to auto
Ogarnal?? Pozdrawiam
Panowie , mechanik wymienił rozrząd , łańcuchy, zębatki , auto chodzi super , ma moc , tylko przez odmę wyrzuca olej, który wycieka przez intercooler 3 litry na 1000km. Wcześniej tego nie było, miałem wkład plastikowy w odmie , teraz założyłem filcowy i trochę jest lepiej.
Czy mechanik mógł źle złożyć uszczelkę pokrywy zaworów i dlatego dmuch turbo do skrzyni korbowej ??
Na wolnych obrotach odma lekko dmucha , na wyższych bardzo mocno , czy tak powinno być??
Od wymiany rozrządu mam dziwna sytuacje. Olej na miarce na max , a po odpaleniu pokazuje komp 1/2. Zaraz po zgaszeniu na miarce jest 1/2. Po godzinie max , czy aż tyle oleju powinno spływać do michy??
Jaki poziom oleju utrzymywać 1/2 bagnetu , czy max ??
Proszę o pomoc w temacie.
Te odmy sa liche , ja nie mialem nawet wkladu e61 2007r polift 30xd, wlozylem ten plastikowy wklad ze starszych bmw , i jest mniej oleju w dolocie , ale mysle nad zalozeniem tego filcowego z e39 , bedzie chyba lepiej , tylko trzeba go bedzie co wymiane oleju wymieniac , albo czesciej
Kupcie , tez jestem zainteresowany jak ten polski wyrob dziala ;-)
to muszę tak zrobić , przepłukam jeszcze raz i zobaczę czy się poprawi kolorek
Ale o co chodzi? Ze korekty troche rojechane? Auto kopci, nie odpala, slabe jest, czy po prostu chcesz robic wtryski bo tak jest w inpie?? Pozdro
A diesel spulung sprobuj zalac na 1/2 zbiornika ze dwa razy, wymien tez filtr paliwa. Sprawdz jeszcze w inpie opcje rownycj obrotow na kazdym cylindrze ( rotor cos tam) i czy wtedy nie trzesie buda
Pojedz na myjke wez karchera i delikatnie spryskaj dol silnika uwazajac na alternator kompresor klimy i przewody od rozrusznika , bedzie ok , jak nie chcesz myc sam to oddaj na myjnie , ale np w lodzi kaza podpisac oswiadczenie ze na wlasne ryzyko , i myja wtedy jak leci , maja gdzoes silnik. Ja tak mylem starego merca przed sprzedaza ;-)
Na zbiorniczku mam chf11s , nie pytalem sie o plyn tylko o ten metaliczny osad .
Chf11s jest jak woda przezroczysty.
Witam , wymieniałem płyn od wspomagania chf11s , spuściłem stary , był koloru metalicznego , metny w zbiorniku warstewka metaliczna , bez, opilkow. Świeży po kilku dniach znowu jest metaliczny , pompa nie piszczy , w miejscu ciężej się kręci kierownica , a najgorzej jest jak jadę około 30 km na godzine , hamuje i chce skręcić, wtedy potrafi najciężej chodzić kiera . Panowie co to może być ? Pompa się kończy ?? Magiel nie przecieka. Po wymianie jest lepiej, ale kumpel co ma auto przedliftowe mówi że u niego łagodniej chodzi kiera. Wspomaganie zwykle , bez DD I AS.
Nie wiem co robić , przepłukać układ raz jeszcze , czekać aż coś padnie, może poprzedni właściciel dolał jakiegoś ceramizera i to teraz się wypłukuje ? Nie wiem. Jaki kolor mają te dodatki uszczelniające.
witam, czy mogę również prosić o podesłanie linka? pozdrawiam
Według mnie jest to cykanie spowodowane nieszczelnością któregoś wtryskiwacza - do wymiany podkładka miedziana :-)
ja osobiście stukania metalicznego nie słysze, jedynie cykanie. może nagranie zmienia dzwięk . ale sprawdz wtryski
Witam serdecznie, chce kupić x5 , taka oto stoi w komisie ,
http://otomoto.pl/bmw-x5-serwisowany-panorama-skora-lift-C36049474.html
na pierwszy rzut oka bardzo ładna, maska chyba malowana była bo nie ma nawet śladów po kamyczkach , zderzak przód też . Jedyne co zauwayłem niepokojącego to woda po prawej stronie w bagażniku , nawet ktoś nawiercił dziurke w podłodze żeby woada uciekała , masakra .
Proszę o wszelkie sugestie co do auta , nie ma chyba 4x4 z tego co sie orientowałem. Odpala ładnie na zimno, zamierzam zabrac ją do serwisu na oględziny.
E61, Odma wyrzuca olej po wymianie rozrządu m57n2
w E60, E61
