Witam, mam problem z moim BMW, auto bardzo słabo zbiera się z wolnych obrotów, po wciśnięciu gazu dopiero po chwili się rozpędza ale i wtedy szału nie ma, ma jakby zastój przy obrotach 1000-2000, miałem inne TurboDiesle i tam nie było problemu z płynnym przyśpieszeniem. Na piątym biegu przy prędkości np. 100 gdy chcę szybko przyśpieszyć nie da rady, bardzooo wolno się rozpędza. Prędkość maksymalna to 150km/h i więcej ani rusz. Po zdjęciu rury z turbo aż wylewa się olej, chodzi o rurę od strony przepływomierza, EGR muszę ciągle czyścić, ponieważ ciągle jest zabrudzony jakąś czarną mazią, może to olej nie wiem. Luzów na wirniku nie ma. Podczas przyśpieszania czuć jakby przerywanie, delikatne. Ekonomizer dochodzi do 20l na każdym biegu oprócz 5 Do tej pory wymieniłem: - Olej, filtry itp - Odme - Elektrozawór przy turbo - Wyczyściłem czujnik za kolektorem - Wymieniłem węże podciśnienia - Ustawiłem na nowo pompe wtryskową Błędów na kompie nie mam. Silnik to M47 Jedyna diagnoza jaką usłyszałem to że kąt wtrysku się nie zmienia, ale jak widać zmienia się ale nie wiem czy z opóźnieniem czy to jest ok Dodaję filmik z parametrami podczas jazdy: https://www.youtube.com/watch?v=3Qp0d8pjG5M
