kicaj
Treść opublikowana przez kicaj
  1. U mnie nie da się ani konta zainstalować ani RSS ani SMS ani whatsapp. A pozycja Office jest. Co ciekawe niemieckie konto np. Gmx.de jest już zainstalowane choć o tak nie chce działać. W dodatku komendy głosowe też nie... Wygląda więc zatem to na problemy z oprogramowaniem a nie po stronie klienta. With mobilephone sent.
  2. co masz na myśli?
  3. Nie, 190KM to B47. I też mam nadzieję że już poprawiony. With mobilephone sent.
  4. Pytanie, czy różnica w rozmiarze felgi wprowadza aż tak znaczące zmiany w prowadzeniu przy zachowaniu komfortu? With mobilephone sent.
  5. Jak po, a wszystko podpięte, to obstawiam że któryś z kabelków się ukruszył. Ponieważ masz problemy z ciśnieniem poszedłbym tym tropem. Komp + ktoś rusza kable. With mobilephone sent.
  6. Możesz mieć tzw. mikronieszczelność - tylko na rozgrzanym pod ciśnieniem powoli ucieka i od razu wyparowywuje. No ale gdzieś ślad powinien zostać. Tylko że pewnie ciężko znaleźć. U mnie np. był jeszcze mniejszy wyciek ale tylko jeśli miałem trasę z dużymi prędkościami (powyżej 140). With mobilephone sent.
  7. A w realu? With mobilephone sent.
  8. Nie zapowietrza ci się? Nie zasysa powietrza do baku? Robiłeś coś ostatnio? With mobilephone sent.
  9. Przepływka, podmień dla sprawdzenia. Ew. jest u ciebie czujnik O2? With mobilephone sent.
  10. Obraz się nie wyświetla. With mobilephone sent.
  11. A po ile chodzą takie w necie? W pl i w de? With mobilephone sent.
  12. kicaj
    Akumulator F11
    U mnie, co ciekawe, tylko raz zaobserwowałem grzanie świec i to przy ok -2C. Jak było -10C to zapalał od razu. With mobilephone sent.
  13. U mnie było łożysko ale chyba z tyłu i seacie. With mobilephone sent.
  14. kicaj
    Spotkanie Berlin
    Tak, a cio? With mobilephone sent.
  15. u mnie w f34 a wcześniej w Isi jest tak samo
  16. Czyli wzmacniacz sygnału. Wujek Google chyba nie śpi? Może to być równie dobrze zwarcie któregoś z głośników albo sama końcówka albo coś przy wtyczce (np. jakiś pin). Co było robione przed problemem? With mobilephone sent.
  17. Bo zaczyna się psuć? Jeśli rzeczoznawca oglądał to pewnie ma na to papierek. Jeśli nie ma to możesz to między bajki włożyć. Druga sprawa co mówi co się działo po zakupie. With mobilephone sent.
  18. Na klemach na akku? To gdzieś masz spadek napięcia. Musisz po prostu zmierzyć różnicę potencjałów na początku i końcu kabla. Będziesz wiedział który to szwankuje. Zazwyczaj to albo zły kontakt albo klemy zaśniedziałe, czasem coś na kablu. Jakie masz napięcie na altku? With mobilephone sent.
  19. kicaj
    silnik N47T
    Bo w okresie gwarancji silnikowi nic się nie stanie, dopiero gdy auto starsze trzeba będzie naprawiać, a to oznacza zarobek serwisu With mobilephone sent.
  20. Już mnie nie dołujcie... With mobilephone sent.
  21. W sumie patrząc na mobile.de da się kupić. Podstawowy model 316 albo 320d z 200+ na liczniku. Niby bezwypadkowe w DE. With mobilephone sent.
  22. Jest jakiś link do tego ogłoszenia? With mobilephone sent.
  23. A to może być clue. Często jeżdżę na tempomacie. Nawet w mieście. Tyle że nie czuję dohamowywania, poza paroma przypadkami. With mobilephone sent.
  24. Tu nie chodzi o standardowy przegląd tylko dodatkową wymianę oleju pomiędzy. A Edge jest zły dla bmw? Bo za pół roku będę w aso na przeglądzie to pewnie znów tego edga zaletą. Zostać przy nim? I jeszcze jedno pytanko - jaki numer ma filtr oleju? Czy to ten 11 42 8 575 211 ? With mobilephone sent.
  25. Ja nie mam aktywnego. No i może ze dwa razy zapomniałem zwolnić ręczny. Ale od razu się zorientowałem. With mobilephone sent.
