kicaj
Treść opublikowana przez kicaj
  1. Jeśli błąd nie idzie z żarówką to gdzieś w kablach musi być. Jak wepniesz starą, zwykłą to błąd też jest? Send with handy.
  2. kicaj
    f10 swap silnika n47 na b47
    A to nie prościej zrobić w n47 łańcuch i wszystko co potrzeba przed włożeniem? A potem dbać o silnik? Send with handy.
  3. W zależności od mocy... Np ~184KM mają dwie a ~140KM tylko jedną. 320d = dwie, 318d = jedna, oba to 2.0l silnik. Send with handy.
  4. Masz czujniki co pokazują ciśnienie i pasują do BMW? Wystarczy założyć i zrobić reset... Send with handy.
  5. Też jestem ciekaw, a nie są zbyt pokręcone i nie wygląda jak 1nka? Send with handy.
  6. Fajnie ci, ja nie mam gdzie tego teflonu przykleić... Send with handy.
  7. Sprawdź czy nie leży coś na nim, przy nim... Send with handy.
  8. Głośność f34 przy 120 jest na poziomie insignii, ale denerwują detale jak np. głośna klapka paliwa, zamki drzwi... no i sam fakt że Aso twierdzi że to "tylko " trójka, choć GT droższe od 5tki... Send with handy.
  9. A nie lepiej wystrzegać się aut po przejściach? Cena tu nie gra roli u sprzedającego... Send with handy.
  10. A kolega ten temat wrzuca na wszystkie fora? Send with handy.
  11. Spoko, mnie raz trafiło we Włoszech, to mianem przedłużony urlop o 4 dni, dzięki ADAC... Szyba ma się rozsypać w drobne kawałki. Nie chce mi się wierzyć że po 5min, na -5°C mrozie taki klin powstał... bardziej że przymarzło z jednej strony na uszczelce, i przy zamknięciu wykrzywiło klapę... Send with handy.
  12. Polskie auto za granicą... Czy aby szyba nie uderzyła w boxa? Albo w bagażniku nie było punktowych przeszkód dla szyby? Send with handy.
  13. U mnie woda kapie do bagażnika po otwarciu, ale żeby szyba pękła? Typ albo coś było, co uderzyło w szybę (A dokładnie odwrotnie) albo duży gradient temperatury (co ciężko w naszym klimacie uzyskać) albo krzywo klapa się zamknęła... Może być że coś przytrzasnąłeś z jednej strony, co spowodowało skrzywienie klapy. Ale żeby dziura powstała? Send with handy.
  14. Rejestracji z daleka nie widać... Jak jeździłem isią to 500m za mną na a4 Wrocław- Zgorzelec był spokój, dopiero jak się zbliżył tak że tablicę można było rozpoznać to but w podłogę z powrotem... :) Spoko, swoje zrobią. Mam nadzieję że będą jeździć i pilnować a nie służyć jako taksówki. Send with handy.
  15. ja mam koło 60 nalatane i jeszcze ok 10 i 20 do wymiany klocków...
  16. kicaj
    Awaryjność F15
    Jak chciałem sprzedać moją isię z najmniej awaryjnym silnikiem to wszyscy kręcili nosami że to opel itd... Ale jakby to było vw nawet w wersji szajz-diesel, po przekręcie, czy audi czy bmw to biorą od ręki... ot taki stereotyp... Może i większą utrata wartości kwotowo, bo auto droższe ale procentowo to już pewnie mniej i do tego łatwo sprzedać... Send with handy.
  17. kicaj
    Problem DPF 2.0d 150KM
    Spoko niedługo i benzyny będą z dpf'ami ;) Send with handy.
  18. kicaj
    Ile razy trzeba powtarzać - zapchany dpf to nie usterka, to objaw innej usterki, no chyba że auto ma grubo nalatane a olej zwykły, nie nisko popiołowy... wtedy się wymienia... Wmawianie ludziom że wycięcie dpfu jest rozwiązaniem powinno być karane... Send with handy.
  19. kicaj
    Awaryjność F15
    10 letnia c2 żony też... ale to o niczym nie świadczy... A do 2 dniowego Berlingo 2 razy w ciągu dnia wzywałem assistance... Każdemu może się zdarzyć lepsze czy gorsze auto... To nie oznacza że wszystkie auta danej marki są złe czy dobre... Send with handy.
  20. z tego co na forum widzę to nie jest popularny silnik, no i trapią go czasem problemy. Nie tak bardzo jak w pugu, no chyba że właściciele bmw nie chca się tym chwalić. Trzeba mieć to na uwadze. 2.0i też ma swoje wady... poczytaj i kupuj świadomie...
  21. Toś mało szukał... ile razy był w tym aucie wymieniany rozrząd? Send with handy.
  22. Ja po zmianie opon pierwszy raz mogłem się rozpędzić do 180... Wynik - szumi mi w narożniku drzwi, jasne mam f34, tylko że szum wiatru zależny jest od nawierzchni! Obstawiam że to hałas opon się jakoś przenosi... Send with handy.
  23. Jest wystawiony jako uszkodzony - "silnik kręci ale nie startuje " To nie jedyne auto co ma problemy techniczne w ofercie... Inna sprawa że skręcenie licznika miała miejsce piąte lat temu... to raczej nie wina tego handlarza... Send with handy.
  24. A jakie są kody na zwykły i rozszerzony sinoząb? Send with handy.
  25. Ad 1. problemy z hałasem w F31 związane były z górną częścią drzwi - zewnętrzny, górny róg. Bardziej od kierowcy niż od pasażera. Auto 4 letnie. Wymiana uszczelek... zaczął od zdjęcia plastiku na poręczy (ostrożnie bo można zaczepy łatwo urwać) Pokazuje jak to zrobić, podważając od środka, Pod są 2 śruby Torx T20, Potem zdejmowanie panelu z drzwi, na około zaczynając od dołu. Od góry są klamry, gdzie trzeba na końcu podważyć. Wtedy można uszczelki wokół okna zdjąć. Potem pokazuje dlaczego szumią drzwi - obie uszczelki w rogu, wewnętrzna i zewnętrzna (kto do cho... słucha takiego piszczenia, co to za darcie w tle...) Potem mówi jak zdjąć plastik - pod uszczelką są 3 śruby, po odkręceniu plastik można wysunąć. Trzeba (prawdopodobnie) też lusterko zdemontować. Mówi że uszczelkę zewnętrzną taśmą podkleił - widać po stronie kierowcy. Potem mówi (ale nie pokazuje) że wymienił uszczelki, pod plastikiem dokleił/przykleił dodatkowo matę (być może nie jest to konieczne, ale spotkał się z wypowiedziami że innym to pomogło). Ad 2. Pokazuje materiał Polster-Flies czyli flizelina, taka jaką używa się do wypychania ubrań. Wypełnia nią przestrzeń pod plastikiem drzwi od strony wewnętrznej. Potem pokazuje tą uszczelkę narożną... Generalnie leje dużo wody, jak to uszczelka może wpływać na hałas, jak to dobrze ostukać wygłuszone części... i nic ciekawego więcej... Tyle zrozumiałem, więcej nie pamiętam, za pomyłki przepraszam ;) sorry że dopiero teraz.
