karkin
1 obserwujący
    E91 320d N47
Osiągnięcia karkin
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  1. Nie jest po wymianie deski skoro ma uchwyty na kubki a te były chyba dopiero w poliftowych modelach ?
  2. Panowie minęło kilka dni a ja nadal nie wiem co mam zrobić z moim problemem. Cały czas obserwuje płyn chłodniczy ... nie ubywa nic a zrobiłem ostatnio 3000 km. Dzisiaj zaobserwowałem natomiast kolejną sytuację. Pożyczyłem auto bratu a ja z okna (około 50m od auta) obserwowałem dym po odpaleniu. O ile z bliska wydawało się że ten dym jest biały o tyle z tej odległości dym jest ewidentnie niebieski. No i do tego dochodzi ta nierówna praca która wraz z dymieniem trwała 15 sekund. Macie jakieś pomysły ? Może jeszcze raz zmienić filtr paliwa wraz z pompką podającą paliwo ze zbiornika? Sam już nie wiem ale jakoś nie chce mi się wierzyć w pęknięty blok czy głowicę...
  3. A w trakcie tego dymu silnik pracował ci równo? Bo ja oprócz dymu jak odpale go po dłuższym postoju mam nierówną pracę ... tak jakby chodził na dwa lub trzy gary
  4. Wymienili mi napinacz , stwierdzili że reszta jest ok. Nic mi poza tym nie mówili o dodatkowych usterkach. Filtra jeszcze nie sprawdzałem bo chciałem najpierw upewnić się z tą wodą. Ale teraz już sam nie wiem co mam myśleć. Niby w płynie są spaliny a płynu nie ubywa... A rano jak zapalał , tak zapala ... Poza tym jeździ bez problemów...
  5. Panowie po przejechaniu 1500 km sprawdziłem ponownie stan płynu chłodniczego. Ku mojemu zdziwieniu nie ubyło ani grama. Jak to wytłumaczyć?
  6. Byłem u nich w piątek o godz. 12. około 14:30 podszedł do mnie doradca serwisowy i powiedział ze napinacz jest do wymiany i że nie mają go na miejscu , dlatego auto bedzie do odbioru w poniedzialek. No i wczoraj odebralem. Wydaje mi się że cały rozrząd zmieniaja jak juz naprawde trzeba, ponadto gościu powiedział mi po cichu ze wiadomo jak to jest z klientem ktory za usluge nie placi...
  7. dodam że ku mojemu ogromnemu zaskoczeniu odebrałem auto umyte i odkurzone :)
  8. byłem w BMW Smorawiński w Poznaniu. Żadnych pytań dotyczących DPF. Mój przebieg to 183000 km. Łańcuch sprawdzają podobno w ten sposób że patrzą jak daleko jest wychylony napinacz
  9. Witam , dzisiaj odebrałem autko po tym jak zostawiłem je w piątek w serwisie na akcje serwisową. Wymienili mi napinacz, reszta okazała się dobra
  10. Witam wszystkich ponownie. Po odczytaniu błędów okazało się że jest ich trzy: sonda lambda, filtr dpf, czujnik tlenu. Z tego co mi powiedział elektronik to błędy te są dlatego że mam usunięty filtr dpf ale nie jest usunięty w komputerze. Mimo tych błędów auto jeździ normalnie, nie wpada w tryb awaryjny. W piątek zawiozłem auto na akcję serwisową związaną z rozrządem. Czekałem na miejscu ale okazało się że do wymiany jest napinacz łańcucha, a że nie mają go na miejscu to odbieram auto dopiero w poniedziałek.
  11. właśnie Panowie jak to jest z tą akcją serwisową jeśli w moim aucie jest usunięty DPF ? jestem umówiony na jutro i niechciałbym się zdziwić na miejscu...
  12. ok to jutro podłączę go pod kompa i zobaczymy czy po zmianie softu błąd się nadal pojawia. jeśli się pojawia to uszkodzona może być jedynie sonda czy coś poza tym?
  13. szczerze mówiąc za bardzo nie skupiłem się na tym błędzie sondy lambda. a może to tam leży jakaś przyczyna ??
  14. błędu napewno nie ma bo walcze z tematem już o paru miesięcy... także dosyć często podłączałem auto pod kompa i jedyne błędy które wyświetlało to błąd czujnika sondy lambda i dopóki nie wymieniłem świec i sterownika to był błąd dwóch świec żarowcyh
  15. Artuj wtryski wykluczam bo były sprawdzane. Myślę jeszcze o tym żeby po raz kolejny wymienić filtr paliwa. Chciałbym jeszcze mieć na podmianę pompkę podającą paliwo ze zbiornika. Tylko za bardzo nie wiem skąd mam ją wziąć... Wydaje mi się że jak pojadę gdzieś podłączyć pod INPE to na niewiele się to zda bo auto będzie już rozgrzane i będzie pracować bez zastrzeżeń...
