Ranking
Popularna zawartość
Treść z najwyższą reputacją w 24.11.2024 uwzględniając wszystkie działy
  1. Chyba bym oszalał z nudów jadąc 1000km z prędkością 90kmh... jak ja Cię podziwiam. Całkowicie serio
    3 punkty
  2. Warto operować faktami i danymi odnośnie tego samego modelu/rocznika. Spalanie benzyny (40i) będzie większe od diesla o 1,5-2l/100km. Pomijam skrajną jazdę "tylko 90km/h" i "0-180km/h z butem w podłodze". Biorąc pod uwagę obecnie panujące X5, 40i jest szybsze od 30d i ciut szybsze od 40d. Więc dokładanie 20 tyś do 40d (vs40i) i rozmowa o oszczędzaniu paliwa w granicach 3-5 tyś rocznie nie mają sensu. Duże przebiegi roczne - wg. mnie 30d. "A 40d po chipie ..." - nie uznaję argumentu, preferuję auta z gwarancją 🙂, do tego wątek jest z tego co kojarzę o konfiguracji nowego auta. M50i/M60i to już wybór, przy którym rozmowa o spalaniu nie ma sensu. Spalanie X5 M z przyczepą .... to trochę rozważanie jaka furmankę kupić aby maksymalnie wykorzystać konia arabskiego 🙃
    2 punkty
  3. Tak, tak wiem ze M60i to już S68 z MHEV , choć ja te modyfikację wydechu rozumiem, że na ostatnim etapie wydechu, gdzie są przepustnice, zmienia się materiał rur na tak zwaną "Kwasówkę" aby udrożnić wylot spalin (wiadomo standardowe rury są chropowate) oraz mieć możliwość sterowania przepustnicami ... to powinno poprawić efekt dźwiękowy (tak przynajmniej mówi teoria 🙂 ) wydaje mi się, że tutaj tak dużej roli nie odgrywa silnik . Chyba, że modyfikacja obejmuje jeszcze inne elementy takie jak katalizator, GPF ale to już jest typowy downpipe - konsekwencją są błędy i utrata gwarancji ... (a błędy są rzeczywiście różne w zależności od softu i silnika ) No nic... liczę, że może Ci odpiszą "do M60i nie mamy jeszcze rozwiązania, ale gdyby Pan miał M50i" 🙂🙂
    1 punkt
  4. Wymień filtr oleju, niezależnie od przebiegu czy godzin pracy. Groszowa sprawa. Rozetnij i zobacz czy nie masz brokatu. Dolej oleju i obserwuj. Poziom oleju nie powinien aż tyle spaść. Z zasadzie nic nie powinien spaść.
    1 punkt
  5. Wymiary zalecane do każdego auta znajdziesz na naklejce na słupku. Tutaj masz listę "generyczną": https://www.wheel-size.com/size/bmw/x1/u11-u12-2022-now/eudm/#trim-iii-u11u12-2022-2025-xdrive20d--161 według tej strony, na zimę są następujące rozmiary opon i felg: 205/65R17, felgi 7Jx17 ET41 205/60R18, felgi 6,5Jx18 ET41 225/55R18, felgi 7,5Jx18 ET50 245/45R19, felgi 8Jx19 ET46
    1 punkt
  6. Tu masz odpowiedź tylko trzeba zaznaczyć "nicht_aktiv". https://www.bmwklubpolska.pl/forum/topic/121761-e90-lcidoposażenie-w-elektr-składane-lusterka-fotochrom/page/4/#comment-1979114
    1 punkt
  7. Zawsze chciałem mieć kilka centymetrów więcej… No dobra, tak na poważnie i bez głupot- dla mnie czuć różnice w gabarytach między g30 i g60. G30 parkowaniem w garażu maksymalnie na dwa razy (jak sąsiad stanął jak upośledzony), g60 w tych samych warunkach na 4 razy. Ale jak już w tym wątku kilka razy wspominałem - oglądałem a6 (dla mnie padaka), oglądałem a7 (niby spoko, ale to już stary model No i za te same pieniądze to jednak wolałem BMW lub MB), oglądałem MB w214 (który jak dla mnie niczym nie bije g60, a w dodatku 2 salony miały mnie głęboko w dupie i 3 miesiące prosiłem się o…możliwość umówienia z doradzcą w salonie, żeby pokazał mi samochód, który widziałem tylko w internecie- finalnie pozycja za kierownica to dla mnie dramat) i nie znalazłem alternatywy dla g60. Gdyby lexus nadal robił odpowiednik 5er, na pewno nim bym się zainteresował. Ale nie robi.
    1 punkt
  8. Posiadasz to auto? Jeździłeś? a może tylko na pokazie demo, albo pokonałeś minimum 2 tyś km? Czy tylko po obrazkach oceniasz pojazd? Poczekam na nastepce G60 i będzie lament, jak to G60 to jednak była klasa...... o G30 kazdy pisał przy premierze Bueee.....
    1 punkt
  9. Xiaomi 13T Pro i działa elegancko - Andorid 15
    1 punkt
Ten Ranking jest ustawiony na Warszawa/GMT+01:00
