Ranking
Popularna zawartość
Treść z najwyższą reputacją w 20.09.2024 uwzględniając wszystkie działy
  1. koszt AdBlue -> 18l / 15kkm -> 48,49PLN /15 -> 3,23PLN/1000km Kupowanie kawy na stacji i jej wypijanie po to żeby nasikać do zbiornika wychodzi drożej. Lepiej już kupić to Adblue a oszczędności przeznaczyć na 20 metrowy apartament w centrum miasta.
    2 punkty
  2. Zawsze podczas trasy do Pl zamiast wlewac adblue pije dużo kawy (bardzo moczopędna) wychodzi taniej 😉 z zapachem nie ma aż tak dużego problemu jak piszesz no chyba że wcześniej zjem duza ilość szparagów.
    2 punkty
  3. Potwierdzam, w benzynie w PL można wyłączyć start/stop.
    1 punkt
  4. Może i mieli ale jak w szkole nieuważali i ściągali na zaliczeniu 😀
    1 punkt
  5. Zrobię mały update odnośnie felg, a nuż taka pigułka informacyjna się komuś przyda. GMP Italia model Sparta glossy black w rozmiarze 21x9,5 przód, oraz 21x10,5 tył. Wzór bardzo podobny do M742 (ale nie jest idealną kopią, tak jak robi to RacingLine). Felgi z certyfikatem TÜV, produkowane we Włoszech, homologowane pod BMW. Mało testów, sporo opinii odnośnie samej marki (raczej pozytywy, nie doszukałem się niczego negatywnego), mało informacji odnośnie tego wzoru. Na niemiecki forach ludzie używają, nie zgłaszają problemów, więc i ja je wziąłem. Felgi kupione w internecie, tam gdzie było taniej. Przyszły dobrze zapakowane, bez uszkodzeń i wad wizualnych. Wszystko tak jak być powinno. Póki co, przed zimą, wulkanizator po założeniu opon wrzucił je na maszynę testu drogowego HUNTER, która wykazała bicie felgi na poziomie ca. 0,1mm (wartością graniczną jest 1,0mm), co wspólnie z wulkanizatorem uważamy za bardzo dobry wynik. Nie wydaje się jakoby miały to być felgi słabej jakości, natomiast po zimie będę chciał znów wykonać test HUNTER żeby zobaczyć czy parametry się zmieniły i jak bardzo, wtedy też wrzucę tutaj kolejny update.
    1 punkt
  6. Ja rankiem zamiast sikać do kibelka to przez lejek do zbiorcznika adblue i jeszcze nigdy mi nie zabrakło. Jak widać da się tanio, cebulowato i ekologicznie. Polecam dieselki - Adam Słodowy.
    1 punkt
  7. Do tego żaden nie wiedział (rozmawiałem z paroma w różnych oddziałach bmw przed zakupem), że M Technology to większa tarcza z przodu... massacra. Dobrze, że są fora. Akurat tej informacji wtedy tu nie znalazłem. Dużo ludzi chętnie by zamówiło wiedząc to przed zakupem... ehhh. Dodatkowo straszyli odsłoniętymi dodatkowymi chłodnicami jak na południowy rynek US... Niestety coraz gorzej z wiedzą sprzedawców, nawet "genius" tego nie wiedział.
    1 punkt
  8. mnie też nie stać, jeśli miałbym być szczery, i dlatego mieszkam pod dużym miastem, razem z innymi biedakami. Takie jest życie:(
    1 punkt
  9. Zamówione w maju i po tygodniu plątaniny z akcją serwisową, która zakończyła się podpisaniem informacji dla klienta odebrane, cieszy oko.
    1 punkt
Ten Ranking jest ustawiony na Warszawa/GMT+01:00
