Ranking
Popularna zawartość
Treść z najwyższą reputacją w 06.04.2024 uwzględniając wszystkie działy
  1. Dzień dobry, Przymierzam się do usunięcia filtra DPF i z racji tego chciałbym prosić o polecenie miejsca w Warszawie, które zrobi to dobrze. Od razu zapytam czy konieczne jest przeprogramowanie sterownika i usunięcie wszelkich czynności związanych z DPF. W jednym zakładzie robotę wycenili na 2000 zł co jest trochę przesadną ceną, przynajmniej dla osoby takiej jak ja, która wcześniej nie orientowała jak to wygląda cenowo. Pacjent: e60 520d 163km 2006r. Liczę na waszą pomoc i dziękuję
    1 punkt
  2. Szczegóły pojazdu VIN:WBAFS11010 C521801 / Seria:5' F10 / Opis sprzedaży:523i / Nadwozie:Limousine Wersja katalogu/region:ECE / Kod typu:FS11 / Skrzynia biegów:FS11 / Układ kierowniczy:Lewostronny Data produkcji:08.09.2010 / Lakier:A90 / Tapicerka:LCSW Dane dot. pojazdu Nazwa Wartość Drzwi 4 Silnik N53 Pojemność 3 Moc (kW) 150 Napęd HECK Lakier A90 sophisto-grau brillant metallic Tapicerka LCSW Skóra "Dakota"/czarna Poziom integracji (fabryczny) F010-10-09-510 Poziom integracji (aktualny) F010-17-03-505 Wyposażenie indywidualne Nie Wypełnianie ilości Wypełnianie ilości do Ilość zmienna w litrach WSKAZÓWKA Czynnik chłodzący bez układu klimatyzacji 9 Final drive (rear axel), Automatic transmission: lifetime oil filing Czynnik chłodzący bez układu klimatyzacji 0 Final drive (rear axel), Automatic transmission: lifetime oil filing Tylna oś 0.8 Final drive (rear axel), Automatic transmission: lifetime oil filing Hamulec 1 Final drive (rear axel), Automatic transmission: lifetime oil filing Skrzynia biegów (GA8HP-45Z) 8.5 Final drive (rear axel), Automatic transmission: lifetime oil filing Silnik (N53) 6.5 Final drive (rear axel), Automatic transmission: lifetime oil filing Wyposażenie Kod Opis Wyposażenie seryjne 01CD Brake Energy Regeneration 02K1 Obr. BMW, st. le., szprycha V 236 04AT Listwy wewn., wysoki połysk, czarne 0548 Licznik kilometrów Opcje 01CA Selekcja COP ważnych pojazdów 01CB Zakres CO2 0205 Automatyczna skrzynia biegów 0230 Zakres dodatkowy, charakteryst. dla UE 0258 Ogumienie zdatne do jazdy po uszkodzeniu 02PA Zabezpieczenie śrub kół 0302 Instalacja alarmowa 0403 Dach przesuwno-uchylny, elektryczny 0441 Pakiet dla palących 0494 Podgrzwanie fotela kierowcy/pasażera 0502 Spryskiwacze reflektorów 0508 Park Distance Control (PDC) 0522 Światło ksenonowe 0534 Klimatyzacja automatyczna 0609 System nawigacji Professional 0614 Instalacja sieci internet 0615 Rozszerzona informacja BMW Online 0616 BMW Online 0633 Instalacja tel. kom. Business 0698 Area-Code 2 do DVD 06AA BMW Teleservices 06AB Sterowanie teleserwisem 06VC Sterowanie Combox 0845 Akustyczne ostrzeżenie o pasach 0863 Spis dealerów, Europa 0868 Wersja językowa, niderlandzki 0877 Brak obsługi krzyżowej 0886 Literatura pokładowa, holenderski 0896 Sterowanie św. do jazdy w dzień 08KA Termin wym.oleju 24 miesiące/30 000 km 08S2 Kodowanie sygnału alarmowego 08S3 Automatyczne ryglowanie prz ruszaniu 08TF Aktywna ochrona pieszych 08TL Dummy-SALAPA 08TN Św.do jazdy dz.ustaw.przez m.świateł 08V2 Tabliczka informacyjna
    1 punkt
  3. Szczegóły pojazdu VIN:5UX83DP07N 9N01055 / Seria:X3 G01 LCI / Opis sprzedaży:X3 M40iX / Nadwozie:SAV Wersja katalogu/region:USA / Kod typu:83DP / Skrzynia biegów:83DP / Układ kierowniczy:Lewostronny Data produkcji:16.06.2022 / Lakier:475 / Tapicerka:MAH7 Dane dot. pojazdu Nazwa Wartość Drzwi 5 Silnik B58D Pojemność 3 Moc (kW) 285 Napęd ALLR Lakier 475 black-sapphire metallic Tapicerka MAH7 Skóra Vernasca/czarna, szew szary Poziom integracji (fabryczny) S15A-22-03-564 Poziom integracji (aktualny) S15A-22-03-564 Wyposażenie indywidualne Nie Wypełnianie ilości Wypełnianie ilości do Ilość zmienna w litrach WSKAZÓWKA Czynnik chłodzący bez układu klimatyzacji 11.2 Coolant quantity NT 4.8l, transfer case (0.7 l),front axle gearbox (0.45 l), rear axle gearbox ,automatic gearbox: lifetime filling Czynnik chłodzący bez układu klimatyzacji 0 Coolant quantity NT 4.8l, transfer case (0.7 l),front axle gearbox (0.45 l), rear axle gearbox ,automatic gearbox: lifetime filling Tylna oś 0.9 Coolant quantity NT 4.8l, transfer case (0.7 l),front axle gearbox (0.45 l), rear axle gearbox ,automatic gearbox: lifetime filling Hamulec 1 Coolant quantity NT 4.8l, transfer case (0.7 l),front axle gearbox (0.45 l), rear axle gearbox ,automatic gearbox: lifetime filling Silnik (B58D) 7.2 Coolant quantity NT 4.8l, transfer case (0.7 l),front axle gearbox (0.45 l), rear axle gearbox ,automatic gearbox: lifetime filling Skrzynia biegów (GA8HP51X) 9.28 Coolant quantity NT 4.8l, transfer case (0.7 l),front axle gearbox (0.45 l), rear axle gearbox ,automatic gearbox: lifetime filling Wyposażenie Kod Opis Wyposażenie seryjne 01CB Zakres CO2 01CE System rekuperacji 0258 Ogumienie zdatne do jazdy po uszkodzeniu 02NH Hamulec sportowy M 02TB Sportowa automatyczna skrzynia biegów 02VG Performance Control 02VL Zmienny sportowy układ kierowniczy 03MC Ind. relingi dach. wys. poł. Shadow Line 0423 Dywaniki podłogowe Velours 0430 Lust. wew./zew. z automatyką przyciemn. 0431 Lusterko wewn. ściemniane automatycznie 0481 Fotel sportowy 04AW Deska rozdzielcza Sensatec 04NE Nagrzewnica Blow-By 0534 Klimatyzacja automatyczna 0552 Adaptacyjny reflektor LED 05AC Asystent świateł drogowych 05AV Active Guard 0645 Radio v 06AC Inteligentne połączenie ratunkowe 06AE Teleservices 06AK Connected Drive Services 0710 M Kierownica skórzana 0715 Pakiet areodynamiczny M 0760 Wysoki połysk Shadow-Line 0775 Podsufitka antracyt 0823 Wersja dla ciepłych krajów 0842 Wersja dla zimnych krajów 0845 Akustyczne ostrzeżenie o pasach 0853 Wersja językowa, angielski 08R9 Czynnik chłodniczy R1234yf 08SL Przygot. pod zaczep holowniczy 08SM Numer podwozia widoczny od zewnątrz 0992 Sterowanie mocowania tabl. rej. Opcje 01CR REMOTE ENGINE START 01YX Obr.st.le.Double Spoke 699M RSC 0248 Podgrzewanie kierownicy 02VB Wskaźn. ciśnienia pow. w oponach 02VF Adaptacyjne podwozie M 0300 Koło dojazdowe 0302 Instalacja alarmowa 0319 Zintegrowana pilot uniwersalny 0322 Funkcja dostępu komfortowego 032X 032Z ENTFALL BMW DIGITAL KEY 03DZ Rezygnacja z dod. napisu na zewnątrz 03MF OPRAWY BMW INDIVIDUAL SHADOW LINE 0402 Dach panoramiczny elektryczny 0420 Przyciemniane szyby 0459 Elektryczna regulacja foteli z pamięcią 0461 Regulacja oparć fotela elektr. tylna 0488 Podparcie lędźwi kierowcy i pasażera 048Z USUN. PODP.LĘDŹWI PASAŻ. /POSZ.OP.PASAŻ 0490 Regulacja szerokości oparcia 0493 Zespół schowków 0494 Podgrzwanie fotela kierowcy/pasażera 04MC Listwy wewnętrzne Carbon Fibre 04U0 Nakładka galwaniczna na elementach obsł. 04UR Oświetlenie wnętrza dookoła 05AL Active Protection 05AP Dekodowanie asystenta świateł drogowych 05AS Driving Assistant 05DN System wspomagania parkowania Plus 0610 Wyświetlacz przezierny 0655 Radio satelitarne BMW 0688 Harman/Kardon Surround Sound System 06C4 Connected Package Professional 06CP Przygotowanie do Apple Carplay 06DR BMW drive recorder 06NS Komfort. telefonia z rozsz. smartfonem 06U3 BMW Live kokpit Professional 06U8 Sterowanie gestami BMW 06UX Rezygn.z funkcji dotyk.kontrolera BMW 06WD WLAN Hotspot 07M9 Ind.Shadow Line z wysokim połyskiem 0840 Dostos. do wysokich prędkości 08KL Termin wymiany oleju 15.000 km/12 mies. 08TN Św.do jazdy dz.ustaw.przez m.świateł 09AA Zabezp. zewn. pokrycia z tworzywa szt.
    1 punkt
  4. Dobrze, wyglada na rozpiecie swiatlowodu. Przy wymianie frm musiales zdemontowac osone nad pedalami, tam jest taka kwadratowa kostka, zaslepka petli, sprawdz czy jest podpieta.
    1 punkt
  5. Odpowiem na ten i kilka powyższych postów: - modele od 06.2020 mają zablokowane DME - jakaś forma szyfrowania, coś jak iPhone. I tak samo jak istnieje gdzieś narzędzie do łamania iPhone (ten nie-słynny Pegasus), tak samo istnieje jedna jedyna na świecie firma (Femto), która świadczy usługi odblokowywania DME. Wyjmuje się DME z auta (gdy V8 to są to dwa DME), wysyła do Finlandii (kiedyś do Rosji...), po tygodniu wraca odblokowany. Koniecznie trzeba wyłączyć aktualizacje OTA, gdyż zablokują one spowrotem DME i przywrócą fabryczne mapy. - z odblokowanym DME (lub modele przed 06.2020), można już robić wszystko - instalować Bootmod, MHD, MG Flasher, wycinać GPF, odblokowywać speedo-limiter, instalować flexi fuel, port injection - wszystko co oferują te platformy. - alternatywą do odblokowywania DME jest racechip (np JB4), ale potencjał jest niższy. - niestety zarówno odblokowanie DME jak i używanie racechipa jest wykrywane przez Ista, samochód jest oflagowany w bazie BMW więc z gwarancją może być krucho w przypadku padu silnika/skrzyni. - jedyną chyba rzeczą którą można zrobić bez odblokowania DME (i podobno nie jest to wykrywane obecnie przez serwisy), to xHP, czyli strojenie automatu. I to tyle w temacie, stan wiedzy na kwiecień 2024.
    1 punkt
  6. Dziękuję panowie 🍻 Amortyzatory, mocowania, odboje, gumy sprężyn i osłony wymienione. Wszystko Sachs + Lemforder, gumy OEM bo zamiennik nie występuje. Zawias pracuje perfekcyjnie. Co ciekawe prawy amor okazał się być całkowicie martwy i wylany a zarówno stacja diagnostyczna jak i odczucia z jazdy na to nie wskazywały. Lewy nieco lepszy ale też już słaby. Niestety auto podniosło się minimalnie z przodu ale to przez to że nowe poduszki nie są tak wygniecione jak stare - mam nadzieję że w ciągu miesiąca - dwóch zejdzie jeszcze te parę milimetrów. v
    1 punkt
  7. To jest kostka zaworku pneumatycznego egr (klapy bypass). Sterownik silnika nie informuje o tym tzw "czekiem" ale blad sie loguje w pamieci ecu.
    1 punkt
  8. @Jaros85 VIN:WBA8C31010 A086601 / Seria:3' F30 LCI / Opis sprzedaży:318d / Nadwozie:Limousine Wersja katalogu/region:ECE / Kod typu:8C31 / Skrzynia biegów:8C31 / Układ kierowniczy:Lewostronny Data produkcji:18.05.2018 / Lakier:C10 / Tapicerka:BDAT Dane dot. pojazdu Nazwa Wartość Drzwi 4 Silnik B47U Pojemność 2 Moc (kW) 110 Napęd HECK Lakier C10 mediterran-blau metallic Tapicerka BDAT Materiał Move/antracyt Poziom integracji (fabryczny) F020-18-03-532 Poziom integracji (aktualny) F020-18-03-532 Wyposażenie indywidualne Nie Wyposażenie Kod Opis Wyposażenie seryjne 01CB Zakres CO2 04CG Listwy wewnętrzne "satin-silber" matowe 0548 Licznik kilometrów 05A2 Reflektor LED 06NH Zest. głośnomów. ze złączem USB Opcje 0164 Norma spalinowa EU6 01CA Selekcja COP ważnych pojazdów 0205 Automatyczna skrzynia biegów 0216 Wspomaganie układu kier. Servotronic 0230 Zakres dodatkowy, charakteryst. dla UE 0255 Kierownica sportowa ze skóry z poduszką 02FH Obr. BMW, st. le., spr. V 390 02PA Zabezpieczenie śrub kół 02VB Wskaźn. ciśnienia pow. w oponach 02VC Zestaw naprawczy do opon 0302 Instalacja alarmowa 0320 Brak napisu modelu 0423 Dywaniki podłogowe Velours 0428 Trójkąt ostrzegawczy i apteczka 0431 Lusterko wewn. ściemniane automatycznie 0493 Zespół schowków 04AE Armrest front, retractable 0507 Park Distance Control z tyłu (PDC) 0521 Czujnik deszczu 0534 Klimatyzacja automatyczna 0544 Regulacja prędkości z funkcją hamowania 05A1 LED Fog lights 05DA Dezaktywacja poduszki powietrznej pasaż. 05DC Zagłówki w siedzeniu tylnym składane 0606 System nawigacji Business 0698 Area-Code 2 do DVD 06AC Inteligentne połączenie ratunkowe 06AE Teleservices 06AK Connected Drive Services 06AP Remote Services 06WA Tablica przyrządów z rozszerz. zakresem 0845 Akustyczne ostrzeżenie o pasach 0868 Wersja językowa, niderlandzki 0886 Literatura pokładowa, holenderski 08KA Termin wym.oleju 24 miesiące/30 000 km 08R9 Czynnik chłodniczy R1234yf 08S2 Kodowanie sygnału alarmowego 08S3 Automatyczne ryglowanie prz ruszaniu 09AA Zabezp. zewn. pokrycia z tworzywa szt.
    1 punkt
Ten Ranking jest ustawiony na Warszawa/GMT+01:00
