Ranking
Popularna zawartość
Treść z najwyższą reputacją w 22.11.2023 uwzględniając wszystkie działy
  1. Car-> ustawienia -> drzwi i dostęp do pojazdu -> złóż lusterka przy blokowaniu (ostatnia opcja na dole)
    1 punkt
  2. Typowe dla pompek spryskiwaczy Siemens VDO pęka korpus i leje się jak z wiadra do osłony progu. Wymieniłem obie pompki na Continental VDO i od pół roku jest spokój. Ale najlepiej wyciągnąć cały zbiorniczek, obejrzeć czy nie ma pęknięć, raz na 15 lat umyć błoto z nadkola/progu i poskładać na nowych uszczelkach OE 61667006063. Zamienniki pompek mają niższe ciśnienie i tak średnio działają.
    1 punkt
  3. Na tel chyba najtaniej wychodziło to albo bimmerlink, nie wiem jakie teraz są ceny. Działający adapter obd-bt to koszt. ok.50zł.
    1 punkt
  4. Alleluja! Produkcja na pierwszy tydzień 2024! Zamówienie początek sierpnia. M60i. Może na urodziny w marcu dopłynie...
    1 punkt
  5. Cześć, trafiłem tu, na forum, gdyż zauważyłem, że pojawił się podobny problem w moim pojeździe. Szybka charakterystyka: rok produkcji 2023, przebieg 12500km, stuki z przodu auta, szczególnie przy wolniejszych prędkościach (10-15km/h), przy przejeżdżaniu przez progi zwalniające lub w sytuacjach w których pojazd nierówno zbiera wyboje (np. dziura w drodze po jednej stronie, lewa lub prawa) Diagnoza po badaniu w serwisie BMW - lewy przedni amortyzator do wymiany. W razie gdyby problem po naprawie nie został rozwiązany - będę meldował na bieżąco co i jak. PS. W serwisie powiedzieli mi, że mieli już trójkę z niewiele większym przebiegiem z podobnym problemem.
    1 punkt
  6. Napisali jeszcze, że BMW ma najlepiej wykonane wnęrze przy użyciu lepszych materiałów niż u konkurentów. 🙂
    1 punkt
  7. Rocznikowo będzie ten rok w którym zakończy się produkcja. U mnie jak fabryka przyjęła to wstępnie było na 40 tydzień (2-8.10) i tak też zostało do końca. VIN wpadł 18.09, auto się wyprodukowało 04.10.
    1 punkt
  8. Witam po przerwie 🙂 Gratuluję nabytku Randall, mało do poprawiania :D
    1 punkt
  9. Jeżeli 520d xD ma żwawy silnik, to chyba nie ma co tu komentować. I mówię to jako posiadacz 320i.
    1 punkt
  10. Nie ma to sensu. Taki box oszukuje sterownik silnika, że silnik jest zimny żeby podawane było więcej paliwa. Może nastąpić mały wzrost mocy ale też możliwy jest jej spadek, wyświetlenie "check engine" albo zniszczenie katalizatora. Mapy modyfikuje się na hamowni pod konkretny egzemplarz auta.
    1 punkt
Ten Ranking jest ustawiony na Warszawa/GMT+01:00
